Stary 24-03-2006, 09:23   #11
andrzejj
Zarejestrowany: 06-07-2004
Postów: 57
Domyślnie Re: Przekłamanie prędkościomierza MKI
U mnie bylo inaczej na poczatku zacząl wariowac na postoju jak sie zaplon przekrecilo.
potem jak jechalem to wskazywal od 0 do 200 km/h. az w koncu stanal i nic nie pokazywal. wymienilem niewiem jak to sie fachowo nazywa modul predkosciomierza czy walek napedu predkosciomierza o i jak reka odjal. szczescie ze mialem 2 zapasowy bo bym sie wkurzal ze mi to nie dziala.
W twoi mondku na bank jest elektroniczny.
Nie wiem jak jest w manualnej skryni ale w automacie to jest on jak sie wejdzie pod spod to tam gdzie wchodzi prawa polos do skrzyni to powyzej jest taki czarne jakby 4 albo 6 katny walec jest on wkladany do skrzyni przykrecony jedna srubka 8. i kabelkiem polaczony kostka w poblizu kolektora ssacego ciezki dostep. Jak bys to kiedys wyjmowal to uwazaj bo w skrzyni jest wlozony taki walek z trybikiem i jak sie to wyjmuje to moze wypasc raczej na pewno wypadnie i trzeba bedzie go czyscicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bys chcial zobaczyc go na zdjeciu to w allegro masz skrynie automat i tam na ktorejs jest wlasnie widoczne to cos.
Pozdrawiam i powodzonka
andrzej
andrzejj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 10:51   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
waldek11, chodzi o ten dynks co sie wciska i kasuje przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze on jest po prawej stronie lub po lewej stronie tych cyferek co kasujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Wstawil bym fotki ale cos sie nie chca zalanczac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2006, 11:09   #13
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał 1olek
Kurdę :fcp15 nie wiedziałem, że były dunksy kasujące po lewej stronie dziennego licznika kilometrów.
:510: Jak wiele dowiadujemy się od tak niewielu na temat naszych aut :fcp2 :fcp2
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 11:30   #14
lago
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 133
Domyślnie
ja mam dynks po prawej, wiec elektroniczny jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a z innej beczki czy MK1 z 96 ma kontrolke rezerwy ? bo mam wskazowke na czerwonym polu od paliwa i sie boje jechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te oczy moga klamac ?
Uniden 510 XL +
na poczatku metrowy Hustler zamieniony na..
...ML145 ktora mi podpieprzyli...
...obecnie Lemm AT72 na stale
lago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 13:05   #15
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
Niestety, kontrolki rezerwy w Mk. I niet :fcp15 , więc pilnuj się z benzynką. Miałem już tak dwukrotnie, że musiałem brać baniak pod pachę i jechać po benzynę (z kolegą)... a wszystko przez błędne wskazania paliwomierza :fcp6
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 13:53   #16
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał gregor13
w mkII to poprawili i kontrolka jest
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 14:02   #17
sudmar
Avatar sudmar
Zarejestrowany: 10-03-2006
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI 140PS
Postów: 20
Domyślnie
Takie małe co nie co na temat prędkości mondków na poszczególnych biegach
w zależności od motoru, ogumienia i obrotów silnika - miłej matematyki :fcp1
a b c d e f g h
1 3,42 3,42 3,67 3,67 3,42 3,42 2,89
2 2,14 2,14 2,05 2,14 2,14 2,14 1,57
3 1,45 1,45 1,26 1,45 1,45 1,45 1,00
4 1,03 1,03 0,86 1,03 1,03 1,03 0,70
5 0,77 0,77 0,67 0,81 0,81 0,81
R 3,46 3,46 3,46 3,73 3,73 3,73 2,31
Główne 4,06 3,82 4,06 3,82 4,06 4,06 4,23
a i j k l
1 3,42 3,42 3,80 3,80
2 2,14 2,14 2,05 2,05
3 1,45 1,48 1,26 1,26
4 1,03 1,11 0,92 0,92
5 0,77 0,90 0,71 0,71
R 3,46 3,62 3,73 3,73
Główne 3,82 3,56 3,41 3,56
gdzie:
a - przełożenie
b - 1,6 16V Zetec
c - 1,8 -2,0 16V Zetec
d - 1,8 TD Endura
e - 1,8 HE 110PS Duratec
f - 1,8 HE 125PS Duratec
g - 2,0 HE 145PS man. Duratec
h - 2,0 HE 145PS aut. Duratec
i - 2,5 V6 Duratec
j - 3,0 ST Duratec
k - 2,0 DI 90PS Duratorq
l - 2,0 DI 115 PS Duratorq
prędkość = 0,00006 * obwód koła * obroty silnika / główne przełożenie/ przełożenie biegu (km/h)
obwód koła = (średnica koła w calach * 25,4 + 2 * 0,01 * szerokość profilu * wysokość profilu) * 3,14 (mm)
rozmiar obwód
185/60 R14 1813,66
195/60 R15 1931,10
205/55 R15 1904,41
205/50 R16 1919,80
przykład:
Dla: 1,8 TD o ogumieniu 195/60 R15 przy obrotach silnika 2500rpm na piątym biegu:
0,00006 * 1931,1 * 2500 / 4,06 / 0,67 = 106,5 km/h
Jakbyście zauważyli jakieś błędy to proszę o poprawki.
"Im dłużej jeżdżę, tym mam większą świadomość, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć, aby być dobrym i bezpiecznym kierowcą"
sudmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 16:16   #18
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
ale powiało matematyką!!!!!!
ja nie jestem pewien ale z tymi oponkami cos mam kolega omar_kg nie tak...
skoro wzorcowe dla mk1 jest 185/65/14 to za chiny nie wyjdzie ta sama wysokośc całego koła na 195/60/15.
wysokosć opony jest wprawdzie porównywalna bo 120,25 do 117 ale to sama wysokosc.a dochodiz do tego jescze "wilkośc"felgi.skoro ta opona jest nadziana na fele 15 wiec automatycznie całe koło jets wyzsze i to sporo!!!
moim zdaniem zeby zachowac ta wysokosc co ma 185/65/14 trezba by nizsze oponki na ta 15-tke zakładac?
po prostu nizszym profilem zbic ta wysokosc do tej "wzorcowej"
a skoro mas zkołko wyzsze to i robi ono mniej obrotów = zaniza ci predkosc i przebieg(to jedyny plus przy sprzedaz hehehhehe )
pomyslcie nad tym czy dobrze ja główkuję?!
p[ozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 16:41   #19
omar_kg
Imię: franek
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Niezły
Silnik: 4500
Rocznik: 1964
Domyślnie
Bolec kasowania licznika mam po lewej stronie - czyli elektroniczny.
Predkościomierz działa płynnie bez zacięć - czyli prawdopodobnie nie jest to wina linki.
A co do wielkości kół to różnica między 195/60/R15, a 185/60/R14 jest rzędu około 6 km/h - a ja mam błąd około 30 km/h.
Z tego główkuje, że należałoby chyba kupić zegar ?
Historia - FORD GRANADA-CONSUL GXL V6 3.0 1972r., FORD CAPRI R4 2.o 1982r., FORD MONDEO Ghia 1.8 1995 r.
omar_kg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2006, 16:52   #20
waldek11
Avatar waldek11
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Napisał omar_kg
No właśnie podobno jest odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jeśli dynks jest po prawej stronie to jest elektroniczny. Ty masz po lewej :571: więc nie masz elektronicznego :fcp1
Ps
Witam kolegę z pomorza środkowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
