29-03-2006, 15:14 | #11 |
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Postów: 74
:fcp1
wiesz co, moze zmień lepiej mechanika. Wg mnie masz cisnienie ok i problem tkwi gdzies indziej. Ja mam 9-10 bar i nie mam zadnych problemow. Spalanie - ok. 5,5l/100km w trasie (przy cisnieciu i pelnym obciazeniu -6,5l) Olej - ok. 0,5l/5000km Przyspieszenie - wg mnie wszystko ok. Predkosc max - 150km/h bez problemow Ale czemu Ci bierze 0,5l oleju na 100km ?? I tak jak kolega pisal, czy sa jakies inne objawy oprocz duzego spalania. |
29-03-2006, 15:29 | #12 |
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
oprocz spalania no i tego oleju sprawował sie ok, wycisnalem z niego bez wiekszych problemow 150 z malym hakiem, z przyspieszeniem bylo chyba tez ok chociaz nie wiem jak ciagna inne fiestki no i czasami ma jakby chwile zawahania tj jade na biegu bez gazu poczym go dodaje zaczyna przyspieszac no i nagle zwalnia jakby bylo odciecie i za chwile znowu przyspiesza i juz ciagnie a mechanik specem od forda moze nie jest ale raczej zna sie na rzeczy i co najwazniejsze tu mam pewnosc ze mnie nie robi w ch....
[ Dodano: 2006-03-30, 14:20 ] witam po raz kolejny!!! mam jeszcze dwa pytanka zanim pojade do elektromechanika po pierwsze o co mam pytac i co moze byc przyczyna ciaglego przerywania i szarpania podczas jazdy gdy wymienilem wczesniej swiece a teraz kable wn - czujnik polozenia przepustnicy albo cewka??? a jak nie to co innego??? po drugie machanik powiedzial ze membrana regulatora paliwa jest ok ale czy on byl w stanie to sprawdzic jezeli nie ma komputera ani nic takiego. bedac na warsztacie zapytam jeszcze o wskazania sondy, czujnik temperatury cieczy no i o czujnik podcisnienia map i jest cos jeszcze bo mam juz łeb 5 na 9 i troche sie pogubilem!!!! z gory wielkie dzieki
pozdrawiam michał |
30-03-2006, 14:08 | #13 |
Niedługo będę ustawiał zawory mam 1.3 EFI 1997 wielopunkt przerwy powinny byc
ssący - 0,20mm wydechowy - 0,30 - 0,35mm Czy też ssący - 0,20mm wydechowy - 0,5mm Zaznaczam ze w książce mam jak i na kolektorze ssącym ssący - 0,20mm wydechowy - 0,5mm Jednak na forum często wartościami są wymieniane ssący - 0,20mm wydechowy - 0,30 - 0,35mm |
30-03-2006, 14:29 | #14 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
zawory teraz mam tez ustawione na 20-35 a co z pozostałymi moimi pytankami
pozdrawiam michał |
31-03-2006, 16:38 | #15 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
w silnikach OHV 1,3 starszego typu zaworki były ustawiane na 0,2/0,5mm w nowszych (HCS) 0,2/0,3-0,35mm
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
01-04-2006, 00:15 | #16 |
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
no to wtrące cos od siebie może regulacja zworów nic nie da jak zjechane sa śróbki od regulacji i i tak odrazu się rozreguluje
przerywanie - to może byc czujnik (potencjometr) połorzenia przepustnicy przerywanie - to może jeszcze błąd na centralce - zresetuj wysokie spalanie - nieprawidłowe ciśnienie paliwa na wtrysku, opory ruchu/toczenia zatarta skrzynia, zaciśnięte hamulce, zuzyte łożyska piast ale może przesadzam |
01-04-2006, 06:45 | #17 |
Dzięki Waldi zyskałem pewność
