Stary 16-12-2010, 18:31   #11
sworacz37
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: sharan1.9TDI 90km
Silnik: 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie Odp: Przekaźnik świec żarowych,sterowanie
Wypalony styk za przekaźnikiem . Rachunek to 50 zł. i dobre piwko od " firmy"
sworacz37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 14:28   #12
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Napisał kazimierz-olo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem schemat na którym był pokazany czarny przewód 0,5mm
Czy możesz mi podesłać ten schemat. Musze prześledzić całą drogę grzania świec.
Na mrozie po nocy palił mi ciężko. Koledzy naprowadzili mnie na świece 2 były spalone ale i tak sprawdzając miernikiem nie mam napięcia jak spiralka świeci.
Widocznie nie mam w ogóle grzania świec.
Możesz mi opisać gdzie szukać po kolei.
Bezpiecznik nr 32 ale gdzie jest przekaźnik i jak jest sterowany.
Czy przewody do świec są zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem po przekaźniku?
Gdzie jest czujnik cieczy chlodzącej i czy odpowiedzialny jest tylko za grzanie świec?
Przydał by się schemat tego układu.
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 22-12-2010 o 20:24
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 10:48   #13
kazimierz-olo
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 14
ok wysyłam na prywatny
kazimierz-olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 11:33   #14
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Wielkie dzięki
Teraz wszystko jasne.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.
Jeszcze jedno pytanko.
Jaki nr katalogowy ma ten "blok" łączący wszystkie świece żarowe.
Ewentualnie jak to się fachowo nazywa żeby poszukać.
Takie plastikowe z odnóżkami do każdej świecy.
Rozsypało się przy zdejmowaniu ze starych świec.
Teraz sterczą kikuty z końcówkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-12-2010, 13:36   #15
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
O to chodzi ?
Jak tak to nr VW 028 971 766
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 14:41   #16
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to chodzi ?
Dzięki
Tak dokładnie.
Pokruszył się te odejścia do świec.
Muszę gdzieś to namierzyć w znośnej cenie.
Może macie jakiś tani sklep.
Pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 23-12-2010 o 18:12
Stary 12-10-2011, 21:27   #17
Michał_p
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Sharan
Silnik: 110 KM AFN
Rocznik: 1997
Postów: 9
Witam, mam taki problem. Jakieś trzy dni temu gdy temperatura z rana spadła do ok.0 stopni rozruch silnika był zdecydowanie trudniejszy (musiałem trochę pokręcić). Dzisiaj postanowiłem sprawdzić świece żarowe, okazało się,że na listwie zasilającej nie ma napięcia. Dobrałem się do przekaźnika, sprawdziłem czy jest zasilanie no i jest. Na jednym pinie stałe 12V na drugim 12V po przekręceniu kluczyka ale brak masy na cewkę przekaźnika. Czyli świeczki nie grzeją, dodam, że kontrolka świec po przekręceniu kluczyka gaśnie po 1 s niezależnie czy silnik ciepły czy zimny. Odłączyłem czujnik temperatury i przekaźnik zaczął działać a kontrolka świec świeci kilkanaście sekund. W związku z tym mam pytanie: czy oprócz czujnika temperatury jeszcze jakieś inne czujniki odpowiadają za sterowanie świecami. Czy raczej czujnik temperatury do wymiany.
Michał_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 21:34   #18
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
podaj maila prześlę Ci schemat instalacji świec
Stary 12-10-2011, 22:53   #19
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Sprawdziłeś bezpiecznik czy nie jest przepalony(niebieski 60A)?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 12-10-2011 o 22:56
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 12:10   #20
dan124
Avatar dan124
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Panowie to gdzie wreszcie znajduje się przekaźnik świec żarowych.
dan124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
