22-12-2010, 09:00 | #11 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Odp: Twardy hamulec
Znalazłem.
Opis na pudełku: 1 x 1 503 275 KIT PREASSEMBLED VALVE VENTILSATZ 3M5Q 2A454 FA Nic specjalnego, taki metalowy grzybek, wysokość ok.5cm, sprężynka i gumka. Tylko musisz sprawdzić po numerze VIN, czy w Twoim jest dokładnie ta część, czy może delikatnie inna. Różne rzeczy się zdarzają.
abstynent, ale nie fanatyk... |
22-12-2010, 09:28 | #12 |
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Odp: Twardy hamulec
dzieki faktycznioe 29 złoty w sklepie. Bardzo dziękuje. Jak zwykle na forumowiczów można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 73Kwiatek ; 22-12-2010 o 09:31 |
11-01-2011, 15:42 | #13 |
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Ford Smax
Odp: Twardy hamulec
Panowie, mam podobny objaw jak powyżej opisywany z twardym hamulcem. Zadzwoniłem do serwisu Lipski w W-wa ul Ostroroga 20. Na dzień dobry powiedzieli mi, że konieczna jest diagnoza układu hamulcowego (koszt 140zł). Ponieważ widzę, że chyba chcą mnie naciągnąć, dlatego proszę o informację dotycząca możliwości naprawy we własnym zakresie. Czy możecie podpowiedzieć czy utrudniony jest dostęp do tego czujnika? Gdzie jest zlokalizowany, a może uda się komuś zdjęcie zrobić?.
Pozdrawiam Maciej |
12-01-2011, 11:55 | #14 |
Postów: 61
Odp: Twardy hamulec
lepiej zamów wczesniej mi sprowadza AutoBrzezińska Łódź od 22 grudnia. Oczywiście w komputerze było na stanie, pojechałem a Pani w sklepie rozkłada ręce powinno byc ale nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale widziałem na schemacie powinien być ten zawór zaraz za pompą i dopiero wężyk
Ostatnio edytowane przez 73Kwiatek ; 12-01-2011 o 11:57 Powód: rostargnienie:) |
12-01-2011, 21:39 | #15 |
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Odp: Twardy hamulec
73Kwiatek;
i jak - wymieniasz samodzielnie czy w u asów? jeśli opcja nr 1 to zdaj relację bo chyba i mnie sprawa zaczyna dotykać... |
14-01-2011, 10:44 | #16 |
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 324
Odp: Twardy hamulec
Jeśli ktoś jest zainteresowany instrukcją to proszę o adres @ na pw
14-01-2011, 22:17 | #17 |
Model: Ford Smax
Odp: Twardy hamulec
15-01-2011, 17:07 | #18 |
Model: Ford Smax
Odp: Twardy hamulec
Panie Markukpz serdecznie dziękuję za pomoc. Nigdy w życiu nie otrzymałem tak szczegółowej instrukcji. Naprawdę jestem miło zaskoczony. W poniedziałek zamawiam zawór w Fordzie i przystępuję do wymiany
pozdrawiam serdecznie |
11-02-2012, 11:46 | #19 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Odp: Twardy hamulec
Miałem twardy pedał hamulca rano przy minusowej temperaturze. Dzięki forum a w szczególności instrukcji od Marekpz jest już ok. Koszt 33 zł. Wymiana bardzo prostaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
11-02-2012, 19:13 | #20 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Odp: Twardy hamulec
Dokładnie ja też jestem po wymianie zaworka koszt 30 PLN i 10 minut roboty a to wszystko dzięki wyżej wymienionemu koledze, który podesłał instrukcję jak to zrobić.
Wielkie dzięki :-) |
