Stary 27-12-2010, 20:26   #11
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia tarcz bez wyciągania wskazówek
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja juz mam od roku przelozone i podswietlone wskazowki (zdjecia w moim profilu) ale troche nierownomiernie swieca a te tarczki powinny zalatwic sprawe.
Spróbuj poszukać "tarczek" na allegro lub gdzieś na necie! Jestem pewien, że gdzieś jest coś takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 20:37   #12
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
juz rano ich na allegro szukalem i lipa..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 20:40   #13
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tarcze kupiłem od gościa z VKP ale ten sam efekt uzyska się diodami led lub smd. A wskazówki w escorcie zdjęcie pierwsze wskazówki z poldka lub można różne zastosować.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 22:30   #14
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Właśnie znalazłem coś zbliżonego:
Mirek
Stary 07-11-2011, 13:08   #15
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Witam, mam pytanie odnośnie podświetlania tarcz w Escorcie, mam mk7 i chciałbym w nim zrobić białe podświetlenie tak jak jest w pierwszym poście , więc pytanie, czy trzeba coś szlifować ? czy wystarczy zamontować taśmę z diodami LED na obudowie licznika ?
Majk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 20:02   #16
Slawko
Majk 92, musisz rozebrać zegary i zobaczyc w jakim kolorze są korpusy zegarów(to do czego jest przyklejona tarcza). Jesli przeźroczyste to wystarczy dac od spodu diody, jesli czarne, to nic nie zrobisz, nie przepuszcza światła.
Stary 07-11-2011, 21:32   #17
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
ostatnio jak sprawdzałem to czarne nie były, jak podświetliłem lampką w telefonie, to światło przepuszczało, czyli bez większej ingerencji obejdzie się taka modyfikacja ?
Stary 07-11-2011, 21:43   #18
Slawko
tak, wtedy wystarczy pod samymi zegarami umiescic odpowiednio podswietlenie i całość będzie sie ładnie swieciła.
Zdecydowanie odradzam niebieskie podswietlenie, bo jest mało czytelne(taka specyfika ludzkiego oka). jesli juz to białe.
Stary 07-11-2011, 21:49   #19
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
Ja tylko białe podświetlenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już zegarek świeci na biało więc chciałem tak zrobić z licznikami, tylko nie wiem jak to zrobić z podświetleniem regulacji nawiewów ...
Stary 07-11-2011, 21:51   #20
Slawko
Napisał Majk_92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest oddzielny temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
