Stary 06-03-2011, 21:36   #11
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Domyślnie Odp: Zawieszające sie obroty na 2-3tys. [2.3 + LPG]
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Freeman3 napisz coś więcej na temat czyszczenia ultradżwiękowego wtryskiwaczy.
Czy trzeba demontować je? Jaką poprawę zauważyłeś po tej operacji?
Tak. Przed przystąpieniem do mycia należy wyciągnąć czyszczone elementy, ponieważ trzeba je zanurzyć w wanience zalanej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak waniennka wygląda można zobaczyć na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dodatkowy opis tej metody czyszczenia można znaleźć na Google.pl
Wrażenia po wyczyszczeniu wtryskiwaczy gazowych Mistral jak i silnika krokowego zaskakujące. Dwa wtryski gazu prawie martwe cewki nie odbijały albo się zacinały. Silniczek wolnych obrotów /popularnie silnik krokowy/ praktycznie zapchany na amen. Trzebień regulujący dopływ powietrze bypassem praktycznie się nie ruszał. Po umyciu w wanience ultradźwiękowej wszystkie elementy ładnie "cykały". Jedyna trudność dobranie odpowiedniego środka czyszczącego a raczej odpowiedniego roztworu tzn. "mieszanki chemii"
Efekt końcowy, obroty nie falują a gaz śmiga. No i kasa w kieszeni.
Alcoo
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:53   #12
Grzesiek 79
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 2.3b
Słuchajcie. Miałem podobny przypadek z obrotami, ktore nawet jak dojeżdżałem do skrzyżowania spadały szybko i gasł, wzrosło zużycie paliwa...jedyną pomocą było ściągnięcie wężyka podcisnienia dzięki czemu dostawał więcej powietrza i nie gasł. Długo się bujałem szukając przyczyny od krokowca, wężyki podciśnienia, przepływki, świec. Na komputerze wyskakiwał błąd MAF sensora, którego w galaxy 2.3 mk2 2001r. nie ma tego czujnika. Okazało się,że padnięty był czujnik położenia przepustnicy. Kupiłem używaną wraz z czujnikiem i wymieniłem. Problem znikł. Pozdrawiam.
Grzesiek 79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 22:25   #13
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
U mnie tak dwa razy do roku też wchodzi na wyższe obroty ale jest tak przez 2-3 dni a potem się samo naprawia.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 05:25   #14
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Napisał Grzesiek 79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego maf sensor to jest przepływomierz
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
