#11 | |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 TdCi 109KM
Postów: 44
![]() Cytat:
z tego co rozumiem po zdjęciu paska żaden z wymienionych elementów nie pracuje więc nie powinien hałasować - można je wykluczyć z kręgu podejrzanych mechanik wspominał coś o pompie, która może właśnie klekotać ale dodał że to takie gdybanie. Jestem zupełnym laikiem w tej kwestii więc zastanawiam się o jaką pompę chodzi dźwięk wyraźnie przybiera na sile przy większych obrotach najbardziej jest jednak słyszalny w przedziale 1000-1500 potem znika lub jest zagłuszany przez pracę silnika |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Z tych elementów co pisałem, to po zdjęciu paska kręci się jedynie koło pasowe napędzające. Zbudowane jest z dwóch części połączonych gumą, jak się ta guma rozwulkanizuje to moze to hałasować, ale raczej pod obciążeniem - czyli z paskiem.
U mnie w tym zakresie obrotów to dzwoniło mocowanie rury od turbospręzarki go interkulera jak się śruba obluzowała. |
#13 | |
Model: Ford focus
Postów: 44
![]() Cytat:
kontaktowałem się z mechanikiem jego domniemania są następujące: po włączeniu klimy następuje dużo większe zużycie prądu i alternator daje za go mało, co obciąża pompę wspomagania, która wydaje te dźwięki po zdjęciu paska ze sprężarki alternator również nie działa więc pompa zachowuje się analogicznie ale to jego widzimisie nie poparte faktami rada mechanika: jeździć aż się nie nasili - łatwiej będzie to zdiagnozować |
#14 |
Postów: 793
Odepnij(np. bezpiecznikiem) zasilanie pompy wspomagania i sprawdź.
#15 | |
Model: Ford focus
Postów: 44
![]() Cytat:
#16 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec-S
Witam, zauważyłem podobna przypadłość, dźwięk jakby prostopadle ułożone lopatki wiatraka ocierały się o jakiś element. Terkotanie dochodzi z lewej strony silnika. Po zrzuceniu paska "terkotanie" ustaje,dodam że przestała działać klima i czy może mieć to wpływ na ten klekot?
troche mnie to niepokoi bo za 2 dni mam do przejechania 1000 km i czy się uda to zrealizować? Proszę o jakieś podpowiedzi bo moj mechanik stwierdziłm, że nie wie. |
#17 | |
Model: Ford focus
Postów: 44
![]() Cytat:
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
![]() Cytat:
Sam to przerabiałem w moim focusie, standardowy problem w tych rocznikach, nie jesteś pierwszy i nie ostatni. Nowe koła pasowe są już lepiej wykonane (widocznie producent zauważył w pewnym momencie feler), mniejsze ryzyko wybicia gumowej przekładki w krótkim czasie. |
#19 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2004
Model: Focus II TDCi / Escort mk VI
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 1.6 16V
Postów: 195
Miałem to samo, klekotanie na wolnych obrotach, przy wyższych zanikało. W dodatku posypały się jakieś podłużne blaszki. To wszystko to objawy rozwalonego koła pasowego. Kupiłem nowe i wymieniłem. Dopiero po zdjęciu starego można było zobaczyć jego zużycie, rozklekotane i wypiłowane (jeden element koła stukał o drugi). Po wymianie stuki oczywiście zniknęły.
Pozdrawiam Silver Focus II 1.6 TDCi, Escort 1.6 16V |
#20 |
Model: Ford focus
Postów: 44
dzięki Panowie za trop;
pytanie totalnego laika: po zdjęciu paska wieloklinowego to koło się obraca? Ostatnio edytowane przez pinez ; 15-07-2011 o 16:36 |
