Stary 19-02-2009, 19:21   #11
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Domyślnie Re: [Mk3]nie działa tylna klapa
Napisał janosik
Mikrowyłącznik może też nie działać na skutek złamania popychającej go blaszki. O ile wiem blaszka nie występuje jako część zamienna. Trzeba wtedy wymienić cały zameczek (chyba jakieś 150zł). Prościej jest odłączyć kabel sterujący. Zamek bez problemu otwiera się wtedy z kluczyka i przycisku wewnątrz.Dodatkowo istnieje pewność, że nikt nie otworzy klapy np na światłach pomimo nie załączenia drzwi centralnym zamkiem (nie każdy lubi jeździć z zablokowanymi zamkami drzwi).
Też tak zrobiłem w MkIII i działa guzik w środku i przestał wariować centralny zamek
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 21:23   #12
superdan
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 18
Domyślnie Odp: [Mk3]nie działa tylna klapa
Witam a u mnie nie działa caly centralny zamek od środka i otwieranie z zewnątrz tylniej klapy.Czyli przycisk w środku od bagażnika ,centralny nie reaguje na zamykanie i otwieranie za pomocą klamki od środka.A pilot działa normalnie.a kluczykiem w dzwiach działa.
Dodam że wcześniej mi się sama klapa bagażnika otwierała.
Ostatnio edytowane przez superdan ; 17-03-2009 o 22:50
superdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:11   #13
Dami
Zarejestrowany: 17-02-2009
Dawno nie zagladałem na forum brak czasu:/ ale spróbuje zrbić to co kolega Mihowe radzi:
Dami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 19:47   #14
lester0071
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 02-12-2008
Silnik: TDCI
Ja do dzisiaj nie mialem problemu z klapą i co się stalo ? Otwieralem auto pilotem i przytrzymalem tylną klape z zewnątrz żeby sie otwożyla i stalo sie tak ze centralny nie otwozył tylnej klapy i pomyślałem ze za wcześnie chciałem otworzyć i centralny nie zadziałałi powturzyłem otwieranie centralnego a potem nacisnołem od zewnątrz guziczek od otwierania klapy i nic nie reaguje. Zamyka pilotem centralny i otwieram wszystko sie otwiera prucz tylnej klapy jak otwierram pilotem tylną klape to sie normalnie otwiera.
Co moze być przyczyną ? Wszystko do tej pory działało bez problemu az do momentu wcześniej opisanego przezemnie. Cos moglem zepsuc tak robiąc ???
Ostatnio edytowane przez lester0071 ; 03-04-2009 o 21:47
lester0071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 19:55   #15
Buli007
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Mam podobny problem, tylną klapę mogę otworzyć jedynie kluczykiem co jest dosyć uciążliwe, nic innego nie działa.
Mam pytanie jak wygląda ten zamek, czy ktoś dysponuje fotką, jeśli tak to proszę o przesłanie.
Na Allegro występują 2 różne rodzaje zamków i to raz dla kombi raz dla sedana albo HB i tak naprawdę to chyba ktoś nie wie co sprzedaje a ja nie wiem co powinienem kupić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Buli007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 20:59   #16
atom
Model: [MK3] automat
Silnik: TDCI 130 KM
Ten sam efekt, ale podczs otwierania pilotem pasazer złapał za klamkę. W ASO powiedzieli że to mikrowyłącznik. To nie możliwe bo podczas otwierania całego auta elektromagnes nie jest wysterowany. ( to słychać, że nie klapie). Potwierdzeniem tego jest otwieranie i zamykanie samej tylko klay z pilota. W ASO nie potrafią naprawić nawet zapalniczki u mnie na pewno. Przypuszczam, ze da się to usunąć przez przeprogramowanie pilota, W wiekszości pilotów robi się to przez odpowiednią kombinacje naciskania przycisków, czasem drzwi.
atom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 10:39   #17
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Dwa pytania do kolegów:
1. Czy w trakcie występowania problemów z otwieraniem klapy (drzwi) bagażnika możecie zamknąć/otworzyć wszystkie drzwi od środka dźwigienką w drzwiach kierowcy?
2. Czy występuje samoczynne otwieranie klapy (drzwi) bagażnika.
ad.1. Jeżeli nie możecie, to nie jest winny mikrowyłącznik w klapie bagażnika tylko zamek w drzwiach kierowcy, który pełni rolę nadrzędnego i steruje pozostałymi. W zamku jest kilka mikrowyłączników, w tym jak dobrze pamiętam dwa z niezabezpieczonymi "zaciskami". Z tego powodu centralny wariuje a zimą potrafi się zamknąć na amen (było opisywane na forum)
ad.2. Jeżeli tylko jest taki objaw to mikrowyłącznik w klapie nadaje się do wymiany. Ja u siebie wymieniłem sam mikrowyłącznik ukryty w przycisku pod tą gumą (też jest na forum opis jak się do tego dobrać) koszt 1.50 pln plus moja zabawa.
PS. Oczywiście w/w objawy mogą występować jednocześnie lub tak jak u mnie najpierw klapa a teraz zamek w drzwiach za który w najbliższych dniach się zabiorę. Może strzele kilka fotek z prac to zapodam na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
=edit=
Znalazłem trochę czasu i dobrałem się do łobuza. Jutro wrzucę kilka fotek i mały opis o co biega, na razie powiem tyle że winowajcą jest mikroprzełącznik (nie mikrowyłącznik) w zamku kierowcy, który odpowiada za ryglowanie drzwi i klapy bagażnika ale więcej szczegółów i fotki jutro.
Pozdrowionko
Ostatnio edytowane przez bastek_m ; 15-06-2009 o 20:36
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 10:51   #18
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Problem z centralnym zamkiem – przyczyna i usunięcie usterki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega Kokot zamieścił poradnik jak wymontować i rozebrać zamek w drzwiach kierowcy. Fotki są jednak z wersji angielskiej dlatego należy na nie patrzeć jak na lustrzane odbicie.
Gdy już zamek będziemy mieli wymontowany z drzwi i rozebrany zobaczymy w części elektrycznej 4 mikroprzełączniki. (zdj. 1)
Zaznaczony na czerwono (już wydłubany przeze mnie) jest winny problemów z centralnym. (zdj. 2)
Gdy nasz mondziak jest zamknięty - ten właśnie mikrus jest w pozycji „wciśnięty” przez odpowiednią krzywkę i po latach intensywnej eksploatacji gdy z pilota otworzymy nasze autko on pozostaje nadal w tej pozycji co powoduje właśnie znane nam wszystkim problemy ze sterowaniem centralnym od środka i z otwieraniem bagażnika. (zdj. 3)
Moja próba naprawy niestety spełzła na niczym, wprawdzie po zabiegu czyszczenia i smarowania mikrus ożył i wszystko działało poprawnie, lecz po nocnym postoju w pozycji „wciśnięty” znowu zaniemógł. Dlatego moim zdaniem pozostaje tylko wymiana na sprawny, lecz wątpię w sukces kupna takiego w sklepie (spotkałem cały zamek za „symboliczną” kwotę 460 pln brutto), więc pozostaje polowanko na używkę.
Typ Pliku: jpg zdj 1.jpg (88.0 KB, 686 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj 2.jpg (89.0 KB, 655 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zdj 3.jpg (60.2 KB, 580 wyświetleń)
Pozdrowionko
Stary 16-06-2009, 13:48   #19
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
witam
a może przyczyna leży po stronie kostki przy zawiasach drzwi kierowcy.Wszysko jak koledzy pisali jest sterowane prze drzwi kierowcy.Ja miałem podobny problem wyczyściłem kostkę środkiem do styków i jest ok.
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 22:09   #20
cwiktor
Imię: Cwiktor
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 125 KM
Czy nalać WD-40 do zamka to znaczy, do otworu na kluczyk.... czy jakąś kombinacją alpejską do mechanizmu??
cwiktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
