Stary 10-04-2011, 20:53   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: remont silnika czy nowy silnik?
cornholio01 ale moja odpowiedz dotyczy anglikow w PL wiec co w niej jest nie prawda ?
Stary 10-04-2011, 21:13   #12
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał cornholio01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewentualnie rozważ remont tego co masz o ile on sie nadaje do tego i po paru tysiącach
sorry, ale uważam, że nie wiesz co piszesz
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 21:35   #13
gibon16
Imię: seba
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
zdecydowanie szukaj drugie silnika chyba że np mechanik da ci gwarancję że po remoncie przez jakis rozsądny czas ten samochód pochodzi. A jeśli będziesz szukać drugiego silnika to warto zaintersować sie takimi ofertami gdzie silnik jest jeszcze w samochodzie można zobaczyć jak pracuje . i wołaj od gości gwarancji tylko na okras dłuższy niż 14 dni jesli ktos ci taką da na piśmie to można mieć nadzieje że silnik jest dobry . Tak czy siak pewości mieć nie będziesz
gibon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 22:41   #14
jarcun
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: --
Rocznik: +04
Postów: 21
przede wszystkim trzeba się dowiedzieć co jest z twoim bo są różni mechanicy
jarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 08:31   #15
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Polecam poszukać na licencjonowanych szrotach w D. Zapłacisz 25-30% więcej, ale oni tam mają wszystko opisane i sprawdzone. Jesli coś na takim szrocie idzie "na półkę" to znaczy, ze nadaje się do ponownego użytku i jest dokładnie opisane (z jakiego modelu, jaki rok prod., jaki przebieg itp.). Warto się zainteresować, szczególnie jeśli masz rodzine albo znajomych w D.
Poza tym nie kupowałbym silników, które "stoją" dłuższy czas bez rozruchu.
PS. A moze trochę wysiłku i sprowadź "swieżego" rozbitka z zachodu ze sprawnym silnikie, weź sobie silnik i co jeszcze ewentualnie potrzebujesz, a resztę sprzedaj... masz szansę wyjść przynajmniej na "zero" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 08:52   #16
BartoszZg
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1994
Poważnie zainteresowałbym się remontem obecnego uszkodzonego jeśli oczywiście jest co remontować. Ktoś wcześniej napisał aby postarać się o solidną diagnostykę i z tym również się zgodzę.
Jeśli remontujesz wówczas wiesz, które elementy masz nowe (z części oryginalnych lub zamienników renomowanych firm) ewentualnie naprawiane. Faktem jest, że silnik naprawiany a nie rozbierany poza pierwszym montażem to nie to samo ale kupując używkę nie masz pewności, że za jakiś czas silnik nie ulegnie poważnej awarii. Tym bardziej, że na polskim rynku motoryzacyjnym prawdopodobieństwo spotkać nie uczciwego sprzedawcę jest naprawdę duże.
BartoszZg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 17:08   #17
Gucwiak
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo TITANIUM X
Postów: 25
remont wyjdzie znacznie drożej?
Gucwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 18:03   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
remont wyjdzie o wiele wiecej niz drugi silnik
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki silnik w MKII, i ODRADZAM. Po pol roku wywalilo uszczelki pod glowica i silnik bierze olej. Oni jedynie chyba sprawdzaja czy odpala, w miare chodzi i nie kopci na niebiesko.
Interesuj sie tylko silnikiem ktory jest w aucie i to rozbitym, zeby odpalic go i sprawdzic. Bo jak auto nie jest rozbite to czemu idzie na czesci ? Bo silnik padaka w 99%
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-04-2011 o 18:24 Powód: regulamin pkt.21
Stary 11-04-2011, 18:17   #19
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Talking
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak w Pl to zwracam honor
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wiem co chciałem przez to powiedzieć - najwyrażniej nierozumiesz,przeczytaj całość a nie fragment zdania,a niechce mi się tego tłumaczyć
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-04-2011 o 18:26 Powód: Naucz się używać opcji EDYCJA!
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 18:19   #20
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
prawda jest taka ze do PL jest targane to co mozna za grosze wyrwac, czyli wraki, bo inaczej zarobek sie zmniejsza i biznes sie nie oplaca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
