Stary 07-05-2011, 19:14   #11
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: centralny zamek / otwieranie z kluczyka
W pierwszej kolejności jeśli jeszcze nie rozłożyłeś to dobrze posmaruj kluczyk smarem do zamków i postaraj sie powoli poruszać i rozruszać powinno w końcu udać się przekręcić.
No jeszcze jest możliwości że ten zamek był wymieniany i nie jest oryginalny. W końcu nie posiadasz samochodu od nowości.
Powodzenia
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 18:57   #12
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Ja dzisiaj oddawałem samochód do lakiernika, zazwyczaj jak zostawiam samochód gdzieś u "obcych" to zostawiam z kluczykiem zapasowym, bez pilota - taki kaprys. Dzisiaj o dziwo na początku nie mogłem włożyć nawet kluczyka - musiałem się wrócić po pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem resztki środka do odmrażania zamków z poprzedniej "akcji" kluczyk po długich bojach wszedł, ale chyba nie do końca. Mógłby ktoś mi powiedzieć jak głęboko wchodzi kluczyk? do stacyjki to tak do tego nacięcia, a do zamka? tak samo? Trochę się obawiam o to, że kiedyś prądu braknie i będzie zonk. W klapie zamka nie mam. A przy poprzedniej "akcji" to był niezły zonk, bo mi wóz transmisyjny TV, który stał za płotem włączył "zagłuszanie" i samochód nie reagował wcale na pilota, a kluczyk wchodził, ale nie chciał się przekręcić. Myślałem, że to bateria, wymieniłem i to samo. Po wypsikaniu zamka się otwarły, w środku siedziałem sobie i próbowałem go otworzyć/zamknąć. Wyjechał wóz transmisyjny, zapytali się czy mogę im trochę odjechać, bo mało miejsca mają, powiedziałem, że jak się dowiem dlaczego mi pilot nie działa. No i się przypomniało łosiom, że nie wyłączyli zagłuszaczy. Po chwili pilot "ożył", ale niesmak po niepotrzebnym spacerze do stacji w zimowym błotku pozostał.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-02-2013, 18:55   #13
magdalena30
Avatar magdalena30
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Panowie podepnę się pod temat. Bardzo Was proszę o zdjęcie jak głęboko wchodzi Wam kluczyk do zamka w drzwiach. Cholera mam z tym problem, na początku wchodził mi powiedzmy że ok 1-1.5cm. Dałem mu trochę oliwki i po mocnych staraniach wszedł głębiej ale i tak jak na moje nie jest do końca wsadzony.
No chyba, że to już jest koniec a zamek(wkładka) jest nie do kompletu jak to pisano powyżej.
Bardzo proszę o pomoc bo akurat czeka mnie doładowanie akumulatora i nie będę miał jak zamknąć auta na noc na parkingu.
magdalena30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 20:12   #14
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
magdalena 30. kluczyk wchodzi aż do tego nacięcia na nim.pozdro.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 20:39   #15
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie u mnie do końca nie wchodzi, zostaje jakieś 5mm jeszcze. Jak się przyjrzycie na zdjęciu, widać kolejne kreski (w sumie trzy) Pierwsza od strony powiedzmy ząbków była do momentu jak się za to wziąłem czyli w miarę możliwości naniosłem oleju silikonowego. Druga od strony ząbków to jest miejsce obecne, dotąd wchodzi teraz. Do miejsca docelowego jeszcze brakuje ale już boję się mocniej naciskać.
Typ Pliku: jpg DSC09966.jpg (85.4 KB, 31 wyświetleń)
Stary 25-02-2013, 23:15   #16
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Napisał magdalena30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie naciskaj. Bębenek wyjmuje się bardzo łatwo. Z boku drzwi jest czarna zaślepka, podważ ją, pod zaślepką głęboko będzie widać gniazdo torx T15, albo T20, nie pamiętam już. Kręcisz śrubokrętem w lewo, najpierw zacznie się luzować maskownica bębenka, a po dłuższym kręceniu będziesz już w stanie wyjąć cały bębenek. Nic na siłę, bo się skończy rozbieraniem drzwi, aby to poskładać. Najlepiej zapamiętaj sobie ilość obrotów potrzebnych do wykręcenia bębenka. Jak będziesz go już miał w rękach, to kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej/ropie albo czymś podobnym, wyczyścić osad i delikatnie kluczykiem starać się to rozruszać - nic na siłę, bo tylko popsujesz.
Jak już zacznie działać, to smarem silikonowym albo czymś w tym stylu dobrze nasmarować i wkręcić z powrotem w drzwi. Jak nie będziesz używał, to po czasie znowu się "zastoi".
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-02-2013, 08:31   #17
magdalena30
Avatar magdalena30
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
dziękuję, przy najbliższych plusowych temperaturach wezmę się za to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
