Stary 25-04-2015, 14:22   #11
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Odp: Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
Wtyczkę wypinasz jak każdą inną, nie ma w niej nic nadzwyczajnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dociskasz blokadę i w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 14:37   #12
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
no próbowałem tak, ale chyba za mocno siedziała, trzeba się bylo z nią posiłować.
a co do tematu - jeśli wypinam bezpiecznik od centralki(63) a potem wkładam i odpala sie alarm to ok? nie działa mi centralka z pilota i właśnie po bezpiecznikach znalazłem że najlepiej jest odłączyć na chwilę moduł komfortu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :restart modułu wszystko ogarnął - działa tak jak działało wcześniej
Ostatnio edytowane przez blaugrana_ ; 25-04-2015 o 18:26
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:32   #13
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Chciałbym coś ustalić mam focusa z 2007 roku. Czy u mnie moduł komfortu to ta biała opuszczana podstawa z bezpiecznikami nad nogami pasażera?
Czy mam szukać pod tapicerką czarnego elementu z wtyczkami?
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 20:41   #14
grzesiek122
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Przypne sie gdzie w focusie 99 r kombi jest modul komfortu gdzie go szukac . otoz przestal mi dzialac kluczyk tzn otwieranie drzwi z pilota myslalem ze bateria. Wymienilem i to samo.wzialem drugi kluczyk dzialal pare razy i to s amo co z pierwszym zdech. Co robic centralny otwiera z kluczyka normalnie
grzesiek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 20:51   #15
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
moduł jest za schowkiem po prawej stronie. Kwestia odkręcenia 6 śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2015, 11:57   #16
man991
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Na marginesie - ile może (powinien) kosztować moduł komfortu do MK1 - szukałem na allegro i w necie, ceny mnie nie porażały, a mechanik wyjeżdża mi z kosztem rzędu 300 zł! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mówię tu oczywiście o nowej części. Czuję się naciągany... Czy koszt tegoż może wynieść aż tyle?
man991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 16:33   #17
PICU-2010
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: focus hetczbek
Silnik: 1,6 benzyna
Przydała mi się porada z niedziałającym centralnym zamkiem z pilota .Po przeczytaniu tutaj wątku odłączyłem akumulator , wypiąłem wtyczki z ;modułu komfortu; następnie raz jeszcze zaprogramowałem pilota w stacyjce i ku mojemu ździwieniu pilot zaczął zamykać i otwierać drzwi.
Dziękuję
PICU-2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:09   #18
kuszal
Avatar kuszal
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Ford Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000/2001
Postów: 10
Napisał man991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, że tak, to warszat. Co prawda to ździerstwo i oszustwo, ale fakt, że może to tyle wynieść...
Polecem obejżeć program na TVN Turbo pt. Będzie Pan zadowolony. Obrazuje to jak pracują warsztaty.
Przykładowo, 3 usterki wycenione przez prowadzącego program na 250zł - warsztat usunął jedną (odblokowanie pasów bezpieczeństwa) i zainkasował 550zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
kuszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 20:32   #19
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Napisał pawcio98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dotyczy foki I . Rocznik 2007 to foka II , podstawa o której piszesz to GEM - general electric module . Możesz go nazwać modułem komfortu . Między innymi steruje centralnym zamkiem , szybami , oświetleniem kabiny , światłami drogowymi , kierunkami , wycieraczkami ,spryskiwaczami , pilotem w kluczyku itd.
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 20:21   #20
djbaddysproz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Panowie dołącze sie do tematu - moja foczka po lifcie miała problem z centralnym w pilocie - nie reagował żaden przycisk, tylko kluczyk. Po zdiagnozowaniu wyskoczył błąd GEM B1326, czyli moduł do wymiany, znalazłem taki sam tylko że z zieloną naklejką, oznaczenie "L", czyli z tego co czytałem to taki ma w sobie podobno alarm, tak? I kilka innych funkcji typu domykanie szyb itp. Wpiąłem ten moduł (przy odłączonym akumulatorze) i po zdiagnozowaniu moduł GEM B1326 zniknął, ucieszyłem się. Na tym etapie utknąłem - bo pilot nie reaguje nadal, baterię zmieniałem w tamtym roku, jedyne co mi sie udało zrobić to aktywować... Zapomniałem fachowej nazwy, to jest po prostu opcja w której podczas jazdy automatycznie zamykają się wszystkie drzwi, wcześniej tego nie miałem, jeszcze nie jeździłem ale poznałem po sygnałach dźwiękowych sugerujących aktywacje czy włączenie tej opcji. Pytanie czy musze zmienić baterię by centralny znów zadziałał? Czy musze programować kluczyk? Nie wiem jak się sprawa ma do wymiany modułu na inny, wcześniej miałem oznaczenie "FA" (bez naklejek)
Ostatnio edytowane przez djbaddysproz ; 22-09-2016 o 20:24
djbaddysproz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
