24-10-2011, 15:19 | #11 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: duże spalanie!! 18-20L/100km
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-10-2011, 20:40 | #12 |
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Kurde,jak w 2.0 taki wynik to ma być norma to ja jeśli zdecyduję się na MK3 to pozostanę przy 2.5 V6. Zasadniczo mam wszędzie blisko i najdłuższe odcinki jakie pokonuje to 6-7km w jedną stronę.Czasami jest to 0.8-1.5km osiedlowymi uliczkami .Czasem po okolicy mi się zdarzy przejechać 1.5-3km i na tym odcinku 3-4 razy gasić auto.Przy takich przelotach moje auto będące w słabej kondycji pali jakieś 15,5-16 co uważam za słaby wynik,ale nie mam kasy,żeby coś tam posprawdzać i go odświeżyć.W zeszłym roku palił 13.5-14.5 po mieście.Technik Ecodrivingu praktycznie nie stosuję,a i lubię czasem depnąć wkręcając auto konkretnie na obroty.
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
24-10-2011, 21:54 | #13 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
06-12-2011, 23:13 | #14 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Silnik: 2.0benz+gaz
Witam. Ja mam troche ciekawszy problem dot.spalania. kupilem mondeo mk3 2.0 z gazem pierwsze 3 dni wszystko fajnie i wyskoczyl check na gazie. Spalanie poszlo do wartosci rzedu 17-19 niezaleznie od stylu jazdy. Z poczatku nic z tym nie robilem, mechanicy okoliczni nie wiedzieli moj lepszy mial odlegle terminy i tak jezdzilem. W miedzyczasie wymienilem reduktor i przewody bo padl, wymienilem komputer od gazu, oleje filtry itp. W koncu nadszedl dzien diagnozy. Sprawdzenie auta wszystko ok, trzeba podjechac do elektromechanika sprawdzic czy to sonda ktorej sam bylem pewny od poczatku. Okazuje sie ze sonda jest sprawna, tylko na gazie wywala check i trzeba zalozyc emulator. Koszt. 200zl. Zadowolony na weekend wyjechalem "po naprawie" a tutaj po przelaczeniu na gaz i zrobieniu 20km check. Jakos ze odbieralem go pod koniec dnia pracy czekalem z tym do dnia dzisiejszego. Tak wiec pojechalem na poprawke, podlubal poprawil wszystko mialo byc dobrze, powiedzial zeby pojezdzic ze 100km na benzynie aby sie zaadaptowal tak tez zrobilem. Spalanie w granicach 9-13 zaleznie od jazdy. Potem wrzucam gaz i od razu falowanie obrotow przygasanie jak w piatek po odebraniu i tez jak po naprawie gazu. Potrafil zgasnac na swiatlach potrafil w zakrecie, po rozjezdzeniu problem ustal, natomiast dzisiaj nadal jest to od nowa. Faluja obroty, przygasa, check na blacie sie pali. Kogo meczyc? Elektromechanika ktorego mam na drugim koncu miasta, po co ten emulator skoro nic nie dal czy gazownikow? Check za kazdym razem brzmi zbyt uboga mieszanka, co przy spalaniu 20 chyba nie mozna nazwac uboga. ;P jakies pomysly bo zniecheca mnie coraz bardziej to auto takimi problemami...
07-12-2011, 00:41 | #15 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ale to na Pb i LPG pali takie kosmiczne ilosci czy tylko na LPGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uboga mieszanka nie znaczy, ze jak auto pali 20/100 to nie jest uboga. Uboga mieszanka to zly sklad ilosci powietrza do paliwa, moze byc, ze jakis czujnik jest walniety i praktycznie malo powietrza idzie do silnika, a czujnik pokazuje komputerowi, ze jest wieksza dawka powietrza, wiec ten wlewa wiecej paliwa co daje w efekcie kosmiczne spalanie, a emulator to jak dobrze kojarze to jest "oszukiwacz" sondy lambda.
Co do postow powyzej, moja zona ostatnio jezdzi do pracy 1.5km, auto stoi 8 godz. i tylez samo do domu, czasem do sklepu gdzies podjedzie i moj mi tyle nie wciaga. Jak mialbym 2.0 i mialby mi palic 20/100 przy takich przebiegach to wole moje V6, gdzie przy takiej jezdzie po 1.5km w jedna i 1.5km w druga pali w zimie 14-14.5/100. Pozdrawiam |
07-12-2011, 22:22 | #16 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
A przy okazji kolega od V6 ma czasem czym poszaleć;p
Ale co do problemu powyżej to właśnie takie cos utwierdza mnie w tym e od gazu trza sie trzymać z daleka:d nigdy nie byłem zwolennikiem instalacji gazowej...w końcu to pewnego rodzaju interwencja w silnik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby oszczędnośc w kosztach paliwa i tak dalej ale jak juz przyjdzie co do czego to koszta naprawy...i wtedy powstaję pytanie czy warto;p Ale mimo wszystko życzę szybkiego odnalezienia problemu i naprawy autka! sam wiem jak mi po plecach ciary chodza jak cos jest z autkiem nie tak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-12-2011, 15:45 | #17 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Mój mondek, zaznaczam automat, latem w mieście ok. 11l/100km, zimą ok. 13l/100km. Najniższe spalanie w trasie, po płaskim, przy obrotach ok. 2000 na odcinku 10 km spalił 8,2 l/100km.
Niższe to chyba już z górki!
http://olx.pl/oferta/ford-mondeo-mk3...5-IDbgLM3.html |
09-12-2011, 09:00 | #18 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Jak czytam Wasze wyniki spalania, to aż zaczynam cieszyć się z osiągów mego. Mam automat, korzystam z tiptronica. Przeważnie jeżdżę na krótkie odcinki 2-3 km i spala mi ok. 9-10 l. W trasie to potrafi zejść poniżej 6.
09-12-2011, 09:13 | #19 |
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
"ewdajas" mało wciąga bo masz ropniaka
