31-12-2013, 22:31 | #11 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,995
Odp: Jakie koła do Fiesty z 2013
02-01-2014, 07:28 | #12 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: Citroen
Silnik: 1.4l 75KM LPG
Odp: Jakie kupić felgi stalowe ??
Chodzi o to, że rodzice kupili Fiestę przed świętami. ASO chciało za duzo za komplet zimówek na felgach stalowych, więc wzięli same opony w dobrej (czyt. normalnej) cenie.
Teraz trzeba kupić do tego felgi na zimę. Trochę zaskoczony jestem że dwa rozmiary opon sprzedają. Możecie podać jaką szerokość i ET powinna mieć felga stalowa do obydwu rozmiarów opon? |
02-01-2014, 08:08 | #13 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Podjedz do obuwnika z jedna oponą i on Ci napewno pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2014, 09:09 | #14 |
Silnik: 1.5 165PS
Postów: 68
Ja kupiłem autko na alumkach 15'' , zakupiłem opony zimowe 14'' i musiałem dokupić felgi stalowe. Prawidłowe parametry to : 5,5'' Jx14 63.30 4x108 ET 37.5
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-01-2014, 13:00 | #15 |
Imię: Szymon
Model: Citroen
Patrząc w InterCars to 15 będzie miała 47.5
Felgi stalowe KRONPRINZ FO 514011 5.5Jx14 H2 4x108 CH 63.3 ET 37.5 Felgi stalowe KRONPRINZ FO 515015 6.0Jx15 H2 4x108 CH 63.3 ET 47.5 |
10-02-2020, 18:30 | #16 |
Zarejestrowany: 16-06-2019
Model: fiesta MK7
Silnik: 1.4 tdci
Jakie felgi fiesta MK7 1.4 tdci
Tak jak w temacie. Jaki jest zakres parametrów felg, chodzi mi o szerokość oraz et (felgi 15cali) tak żeby nic nie obcieralo. I jaki jest otwór centrujący? Szukałem info ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi od - do.
Dzięki za pomoc Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka |
22-10-2021, 11:54 | #17 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 571
Felga 6Jx15, ET 37,5
Mam pytanie, czy ktoś zakładał do Fiesty mk 7 felgi jak w tytule, lub inne, które nie do końca są zgodne ze specyfikacją. interesuje mnie zakres ET pomiędzy 37,5 a 52,5. Niestety na opinii sprzedawców polegać nie sposób. Te z tytułu są z Couriera, ale o tym ani słowa, a wg sprzedawcy pasują do i tu cytat: "DO forda fiesty,fusion,B-MAX I INNE 6JX15H2 ET37.5 4x108 ,OTWÓR CENTRUJĄCY 63,4mm ..." |
22-10-2021, 17:31 | #18 |
Imię: Jarek
Postów: 571
Panowie Moderatorzy nie mam pojęcia czym mój temat zasłużył na przeniesienie. Bardzo mi zależało na informacji czy ktoś używa felg 6Jx15 z ET 37,5 lub innym niż 47,5. Przeniesienie mojego zapytania w to miejsce, raczej w niczym mi nie pomoże, tym bardziej, że pytanie nie koniecznie dotyczy felg stalowych. Pozdrawiam
04-11-2021, 11:26 | #19 |
Zarejestrowany: 17-02-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Czy ktoś kupował regenerowane felgi ze sklepów internetowych?? Możecie polecić coś?? Dzięki |
Tagi |
fiesta , koła , opony |
