#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
czekam z niecierpliwością na wyniki
szczerze, to tak sobie rozmawiamy o dziwnych odgłosach a każdy z nas może mieć inną usterkę tylko objawy podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
No i gotowe! Skrzynia, wysprzęglik i łożysko podpory półosi wymienione. Wszystko śmiga aż miło. Oczywiście rzężenie zniknęło. To potwierdza teorię, że to było któreś łożysko, ale które, to nie wiem.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
skrzynię wymieniłeś?
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik jak mogę to pomogę |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Owszem, zgrzytała mi trójka, kupiłem za 300zł. Więc nie opłacało się u mnie synchronizatora wymieniać. Wyprzedzam wątpliwości: Na silniku 2.0 8v nic nie rzęziło. Decyzja o wymianie tylko z w/w powodu, a przy okazji wysprzęglik, łożysko podpory półosi, i zimmeringi półosi.
#15 |
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
oooo wielkie dzięki za informacje
jesteś w stanie napisać kosztowo jak to u Ciebie wyszło za części + robocizna |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Wysprzęglik-280zł oryginalny
zimmering półosi x2 + wysyłka-ponad 100zł olej 75w90 syntetyk- ok.80zł łożysko podpory półosi- 84zł robocizna free-zrobiłem z pomocą kolesia |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
No i kupa rzęzi znowu! Teraz to ze smutkiem muszę obstawić rozrząd silnika, bo od nowości nie był w ogóle rozbierany. Nie ma już chyba innej opcji. Chociaż zastanawia mnie dlaczego tylko przy przyspieszaniu, a nie np. na luzie, podczas dodania gazu.
#18 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Mówiłem..
Może dlatego, że podczas rozpędzania na łańcuch i resztę osprzętu działają dużo większe siły? |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Może, ale dlaczego czasami? Nie zawsze tak jest. Dziś jechałem w siedem osób i cisza. A wczoraj sam jechałem i pojawiał się ten dźwięk. Nie rozumiem tego. Najlepiej żeby ktoś jeszcze tego posłuchał.
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
![]() Cytat:
Moment obrotowy i zdawanie mocy następuje z drugiej strony wału w kierunku sprzęgła i skrzyni biegów. Problemem może być osławiony zaworek na pompie i słabe smarowanie |
