Stary 08-05-2012, 21:28   #11
mlatka2
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: mondeo mk4 tytan S
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
ja już wszystkiego prubowałem:rozłączenie aku.wyciąganie bezpiecznika a nawet całej navi i NIC,kodu ani razu nie wpisywałem, nie było potrzeby.Chyba wizyta w serwisie mnie czeka,mam nadzie,że dadzą rade.
mlatka2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 15:57   #12
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
A navigacje masz oryginalna fabryczna czy dokladana w miejsce radia ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 21:12   #13
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Nie mam pojęcia i niewiem jak to sprawdzić.Jak rozkręcałem i wyciągałem navi z konsoli to widać było,że ktoś już tam był przedemną i chyba kam.cofania jest dokładana bo kabel jakoś nieładnie poprowadzony pod uszczelkami,może tak ma być.Ale z tym pytaniem trafiłeś bo po co mi dwie instrukcje obsługi do SONY i osobna do navi jak mam tylko navi.
Stary 11-05-2012, 10:55   #14
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał mlatka2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytalem o to wlasnie dlatego, ze objaw jaki opisales jest charekterystyczny dla sytuacji po zainstalowaniu "nieoryginalnej" nawigacji w miejsce fabrycznego radia.
Testowalismy juz tutaj na forum rozne chinskie nawigacje ktore maja to do siebie ze nie wspolpracuja z Conversem i po ich zalozeniu na ekranie conversa sa tylko dwie opcje: komputer pokladowy i ustawienia.
Spowodowane jest to brakiem dwukierunkowej wspolpracy nawigacji z szyna CAN.
Jak wrzucisz zdjecia Navi to pewnie bedziemy wstanie powiedziec czy to oryginal czy chinczyk.
Pozatym jesli na navigacji masz Automape to napewno nie jest to oryginalna navigacja
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 11-05-2012 o 14:02
Stary 11-05-2012, 13:59   #15
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Jeżeli masz takie wskazania jak na obrazku, czyli dwie pozycje to jest tak
Spowodowane jest to brakiem dwukierunkowej współpracy nawigacji z szyna CAN
jak napisał mark54 .
Typ Pliku: jpg 20120302_083038.jpg (15.2 KB, 604 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 20:43   #16
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Navi jest napewno oryginalna.co do zdjęcia to właśnie tak to wygląda.dzwoniłem do serwisu powiedzieli,że prawdopodobnie trzeba zaktualizować program.Aha jest jakieś powiązanie navi z con. bo gdy ściemniam w nocy con. to rozjaśnia nię navi, jak ustawie pokętło w połowie to zaczyna warjować i jest raz ciemniej raz jaśniej średnio co 1sek.
Stary 13-05-2012, 07:20   #17
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Chłopie... wklej zdjęcie NAWIGACJI - TEGO CO MASZ NA ŚRODKOWEJ KONSOLI. Wtedy Ci odpowiemy czy jest to oryginalna czy nie. Nie na podstawie Twojego stwierdzenia że jest bo tak wygląda convers. Co ma piernik do wiatraka. ehhh....
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 10:36   #18
yahoo500
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Mondeo Mk4 (Titanium X) Kombi
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Witam wszystkich.Kupiłem mk4 2.5t tit s i mam problem z convers (wyświetlaczem między licznikami) wyświetla mi tylko info.-komp. pokładowy
i ustawienia.Nie wiem czy nie mam jakiegoś softu, czy tak ma być, a może coś trzeba włączyć w navigacji . W instrukcji po niemiecku mam tam rozrysowane ze 100 funkcji (navi zmieniarka radio ...) POMOCY może miał już ktoś taki problem i dał sobie z tym rade bez wizyty w serwisie.
Mam ten sam problem...od roku, nic nie mogę zaradzić (auto takie kupiłem).
Nie mam navi - u mnie jest zwykły Soniak.
2 razy w ASO próbowali - i nic. Uaktualniali soft, wpinali inne radio itd.
I ogólnie żadnych pomysłów nie mieli - takie działanie na pałę raczej...
Poruszałem już ten temat kiedyś na forum, ale nikt nie miał takiego problemu.
Sam wszystko też rozbierałem, czyściłem styki itd - NIC nie pomogło.
Resztę opcji czasem się wyświetla - kiedy popchnę ręką (dość ciężko się dostać) Conversa od tyłu przez ten mały schowek po lewej, za złączem diagnostycznym. Ale popchnę, na chwilę pojawiają się opcje i zaraz znikają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście też nie zawsze tak się zdarza.
Kiedy ściemniam pokrętłem Conversa na min. - podświetlenie radia zupełnie gaśnie.
Działa sterowanie z kierownicy - tylko poprzedni utwór, następny, zmiana wejścia oraz głośność.
Nie działa voice control oraz łączenie i rozłączanie tel. z manetki przy kierownicy.
Jak uda Ci się jakkolwiek zaradzić daj znać - sam już nie mam siły z tym walczyć.
yahoo500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 06:01   #19
mlatka2
Silnik: 2.5t
Postów: 13
Dokładnie u mnie jest to samo co opisałeś.tylko mam pytanie czy podpinali ci też inny conwers?
Stary 26-05-2012, 10:21   #20
yahoo500
Rocznik: 09.2008
Postów: 19
Włanśnie innego Convers+'a nie podłączali bo twierdzą, że nie mają takich możliwości...
oczywiście z zamówieniem nowego nie ma żadnego problemu - w 4000 pln da się zmieścić, no ale zostałem uprzedzony, że nie są pewni na 100%, że to Convers.
Oczywiście wcześniej z żadnym takim przypadkiem się nie spotkali, Convers jest niezawodny itd...
Skądinąd dowiedziałem się (tylko w teorii), że przyczyną jest jednak uszkodzony Convers,
ale jest możliwe naprawienie poprzez tak zwane "wygrzewanie" - czyli najprawdopodobniej któreś styki nie kontaktują przez "zimne luty" i układy wygrzewa się w piekarniku co przywraca prawidłowe działanie - ALE na jak długo... nie wiem.
Tą metodą naprawia się też karty graficzne z kompów - ale również nie wiem jak długo taka karta potem działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
