Stary 20-06-2012, 13:37   #11
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: nierówna praca ciepłego silnika
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dżizus,..dlaczego wtryski Delphi najlepiej oddac do serwisu Bosch?! Przecież są serwisy Delphi. Dalczego wciąż niektórzy myslą, że próba przelewowa to "cała prawda"o wtryskach? Ludzie!.. poświęćcie sobie jeden weekend na poczytanie wątków o wtryskach. Próba przelewowa to tylko połowiczna wiedza o połowicznej sprawności wtrysków.
Ja przekonałem się do jednego- żaden komputer i wykazane korekcje wtrysków i żadna próba przelewowa nie da tak pełnej wiedzy o wtryskach jak ich wymontowanie i sprawdzenie na stole probierczym. Jesli w zakresie diagnostyki wtrysków bazujecie na wiedzy i możliwościach warsztatów, które mogą zrobić jedynie próbę przelewową to szkoda Waszego czasu, pieniędzy i nerwów,.. zwłaszcza w przypadku TDCI MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeta prawda u mnie próby przelewowe niby nie najgorsze , a na stole 3 do regeneracji a jeden do wymiany.3 na 4 mechaników mówiło że wtryski są napewno dobre ,a wyszło co innego.Lepiej od razu jechać do serwisu gdzie mają porządny sprzęt i wiedzą jak go użyć.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 13:15   #12
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Napisał mallo12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tez mam z tym problem wymieniłem te dwa czujniki na pompie bo taki pomysł podsunął mi znajomy mechanik ale nic nie pomogło.Teraz wyczytałem na forum a nawet kontaktowałem się z forumowiczem i powiedział mi że, to koło pasowe napisał mi takie coś
o ile dobrze pamiętam to w tych modelach wiecznie psuło się koło pasowe(ponoć wadą była trwałość materiału), Dlatego nierówno chodziły obroty na biegu jałowym. Dopiero po trzeciej wymianie pracownik aso wygadał się, że wymieniają to srednio co rok o ile ktoś zgłosi reklamacje bo można z tym jeżdzić dość długo. Wymiana W aso to ok. 500-700zł.
pozdrawiam
tak więc mam zamiar to wymienic
Tak ale u mnie jest objaw taki że auto zaczyna szarpać tylko jak silnik się nagrzeje puki zimny zero objawów. Wygląda to jakby silnik pracował nie równo jakby tracił na chwile paliwo i dzieje się to od 1700-2000 tyś obrotów.
Czy czujnik wałka rozrządu i wału korbowego może mieć na to wpływ?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
