11-08-2012, 18:25 | #11 |
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Odp: Zakup i montaż haka holowniczego
Tak ten miałem na myśli. Poczekam na inny.
11-08-2012, 19:24 | #12 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Wracając do haka C-MAX mk3, rozkminiłem trochę temat. Znalazłem w necie haki najtaniej za 400 Thule/Brink, za ok.600 Westfalia i naszego producenta Martec z kulą odkrecaną. Z kulą automatyczną ok.300-400 drożej. Montaż chyba do zrobienia samemu, są dostępne instrukcje pdf . Zdejmujemy zderzak, wywalamy stalową kształtke, podcinamy delikatnie zderzak i wstawiamy zespół haka.
Gorzej jest z elektryką. Za ok 500 -800 możemy kupić wiązkę z modułem który wpinamy do szyny Can i do instalacji z tyłu auta. Tak jest zalecane. Natomiast np.Martec za ok 200 proponuje wiązkę z tzw modułem uniwersalnym, który separuje instalację elektr haka i auta (podejrzewam że są tam po prostu przekaźniki). Podsumowując zważywszy gwarancje raczej nie ma sensu samemu grzebać w nowym aucie. Po gwarancji montaż haka i elektryki jest do zrobienia. Popytam jeszcze w ASO czy byliby skłonni zmontować z dostarczonych części i za ile. |
11-08-2012, 19:38 | #13 |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
wiązka elektryczna to nie tylko kwestia "łatwości montażu" ale i np odłączenie czujników cofania, czy nawet ingerencji w system ESP
u siebie montowałem po staremu (lutując) ale ja mam wersję bida (nie ma esp, nie ma czujników itd) jeśli chodzi o formalności, to można samemu, ale hak musi mieć tabliczkę/naklejkę
11-08-2012, 20:31 | #14 |
Model: Ford C-MAX
Postów: 33
Dlatego polecają wersję z dedykowanym modułem podlączanym do Can. System "wie" że ma przyczepę i wyłącza czujniki cofania, kontroluje żarówki i jest chyba korekta esp/ tcs pod przyczepę (coś tam piszą na ten temat w instrukcji auta).
Dlatego nie jestem zbyt chętny sam grzebać, za dużo możliwości skopania czegoś. No i ta gwara... |
11-08-2012, 20:55 | #15 | |
Postów: 17,191
Sterownik haka to raczej rodzaj przekaźnika i ma za zadanie przenieść oświetlenie i zasilanie na przyczepę w sposób "nie zauważalny" dla reszty systemów samochodu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-08-2012 o 21:00 |
12-08-2012, 09:58 | #16 | |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
3100 dopłaty do nowego auta - przesadzili
Misiek. |
14-08-2012, 09:26 | #17 |
Postów: 561
Panowie, w nowym aucie to montaż tylko w ASO w rachubę wchodzi ?? (gwarancja )
Misiek. |
14-08-2012, 09:55 | #18 |
Model: Ford C-MAX
Postów: 33
Przy montażu wiązki haka jest ingerencja w elektrykę i jakby później w okresie gwarancji się coś działo to mogą w serwisie nie uwzględnić gwarancji (nieautoryzowana ingerencja).
Poza tym spojrzałem w instrukcje montażu wiązek dedykowanych stosowanych przez Forda fabrycznie (Thule/Brink i Westfalii - są dostępne pdfy na stronach w necie) i montaż nie jest jakiś super prosty w mojej ocenie. Trzeba się wciąć w istniejące wiązki choćby CAN. |
14-08-2012, 10:04 | #19 | |
Postów: 561
Misiek. |
14-08-2012, 13:27 | #20 | |
Postów: 17,191
W MK2 na pewno nie wcinamy się w kable, wszystko jest na istniejących wtyczkach. [Po chwili] Już znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Instalacja relatywnie prosta, choć do wykonania przez kogoś z wprawą i rozumieniem elektryki. Nie powinien jej wykonywać na pewno amator bez doświadczenia. Generalnie instalacja (po przeprowadzeniu wiązki i przygotowaniu do podłączenia) jest szybka - tak z kwadrans roboty... Nawet ASO nie powinno za nią skasować nie wiadomo ile... Gdzie Ty widzisz wpinanie się w CAN w tej instrukcji? Jeśli masz na myśli wtyczkę oznaczoną w instrukcji jako "4" - przecież to jest gotowa wtyczka "plug&play" - podłączanie takich wtyczek zgodnie z ich przeznaczeniem na pewno nie powoduje utraty gwarancji...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-08-2012 o 13:55 |
Tagi |
hak holowniczy |
