12-10-2012, 18:36 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Odp: Programowanie funkcji / triki Ford Focus MK3
Bo jeśli nie trzeba wyciągać - to sami wyjdą... (przy użyciu klamki)... Boczne szyby wybija się w razie czego bez narażenia pasażerów na cokolwiek. Tak więc logiki w tym brak, bo przy "ręcznym" ryglowaniu drzwi jak jesteś w środku przecież Ci nie wyskakuje na zegarach wielki komunikat, że narażasz się na niebezpieczeństwo... W instrukcji obsługi też nie ma stosownego wykrzyknika w trójkąciku na ten temat... Ja tam uruchomiłem sobie autoryglowanie i jestem bardzo zadowolony...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2012 o 18:38 |
15-10-2012, 14:36 | #12 |
Witam !
Ja dzisiaj wyłączyłem sygnalizację nie zapiętego pasa Focus MK3 2012 Niestety nie za pomocą instrukcji kolegi który jak go prosiłem opisał ten proces tylko o wiele prościej ! W czasie jazdy tuż po włączeniu się sygnalizacji 4 razy szybko włożyłem oraz szybko wyjąłem końcówkę pasa po swojej stronie i dźwięk ustał a po zapaleniu samochodu kontrolka gaśnie tuż za kontrolką poduszki . Zostaje tylko jedno pytanie czy poduszka zadziała w trakcie kolizji , ale chyba tak bo kontrolka normalnie gaśnie ! Pozdrawiam Fordziszon |
08-11-2012, 20:57 | #13 | |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 19
14-11-2012, 08:23 | #14 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
14-11-2012, 13:47 | #15 | |
Postów: 17,052
Osobiście doradzam natychmiastowe wyłączenie tej funkcji. Jeśli jest ona dezaktywowana, to otwarcie drzwi (nawet kluczykiem) natychmiast aktywuje alarm, ale włożenie poprawnego klucza do stacyjnki (jak zadziała IMMO) natychmiast go dezaktywuje - tak to działa w alarmie fabrycznym. I tylko tak powinno być.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2012 o 14:29 |
14-11-2012, 15:53 | #16 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
tedi_k nie jest tak jak napisałeś.
Owszem kluczykiem lub jak wolisz łamakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odryglujesz drzwi, ale nie wyłączysz alarmu. Pociągnięcie za klamkę automatycznie uruchamia alarm. Tak to działa u mnie z niefabrycznym alarmem z CAN. Alarm rozbraja tylko polecenie z centralnego, że odryglowanie nastąpiło z pilota. Nie wiem jak to by działało z pełnym Key free, bo mam tylko guzior start. I nie sprawdzałem jeszcze jak z odryglowaniem tylko drzwi kierowcy z pilota. |
14-11-2012, 17:05 | #17 | |
Postów: 17,052
Natomiast, że tak może być to wiem doskonale - w GEM jest parametr pozwalający na ustawienie takiej konfiguracji, iż otwarcie kluczykiem drzwi kierowcy dezaktywuje alarm. Jest to niemądry parametr - ale jest i spotykało się (spotyka?) samochody tak skonfigurowane. Odryglowanie z pilota jedynie drzwi kierowcy to odrębny parametr. Oczywiście standardowo w takiej sytuacji (odryglowanie z pilota) alarm jest dezaktywowany. Uruchomienie tej funkcji być może możliwe jest w ten sam sposób jak w FF2.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2012 o 17:09 |
15-11-2012, 12:26 | #18 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
xywameg nie napisał czy otwiera pilotem, czy kluczykiem, więc dlatego odniosłem się do tego co napisałeś, pisząc że tak nie jest.
Ty chyba założyłeś, że robi to kluczykiem, a ja że pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opcja powstała chyba dla tych aut, co mają alarm i centralny zamek, ale bez pilota. |
15-11-2012, 16:27 | #19 |
Imię: Darek
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
No to żeby była jasność otwieram tylko drzwi kierowcy pilotem i alarm się dezaktywuje nie sprawdzałem jak to jest z kluczyka ale jeszcze dzisiaj to sprawdzę
Sprawdziłem, z kluczyka drzwi otwiera ale alarm wyje Ostatnio edytowane przez xywameg ; 15-11-2012 o 17:57 |
15-11-2012, 19:54 | #20 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,726
Dokładnie tak samo mam ja. Pilot otwiera 1 drzwi i jest ok, a kluczyk wszystkie i wyje alarm.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 15-11-2012 o 20:06 |
