05-12-2012, 11:03 | #11 |
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 + LPG
Postów: 26
Odp: Wymiana silnika
Wychodzi na to ,że albo pogodzę się z brakiem prędkościomierza albo muszę wyłożyć pieniądze na dwumasę i sprzęgło.Bo z tego co się zorientowałem przed i polifcie są różne chodzi mi o dwumasę i sprzęgło no chyba ,że się mylę to zostawił bym swoją skrzynię a silnik dwumasę i sprzęgło przełożył.Chciałbym jeszcze doprecyzowac obie skrzynie są pięciobiegowe.
Zbyszek. Ostatnio edytowane przez zbigniew.n.s ; 05-12-2012 o 16:59 |
05-12-2012, 16:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
05-12-2012, 18:27 | #13 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
05-12-2012, 20:36 | #14 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
05-12-2012, 22:29 | #15 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a ktos sprawdza na przegladzie czy szybkosciomierz dziala ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
06-12-2012, 05:35 | #16 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Oczywiście że tak, w trakcie badania skuteczności układu hamulcowego na rolkach wskazówka powinna się podnieść, jeżeli tak nie jest dla potwierdzenia próba po placu obok stacji i wszystko jasne.
06-12-2012, 13:48 | #17 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Tylko dlatego, ze silnik bierze Ci olej chcesz go wymieniać? To tak jakby przy rysie na jednym elemencie malować całe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupując silnik wyjęty przede wszystkim nie wiesz w jakim jest on stanie, jeśli jeszcze długo stał i nie był przechowywany cały czas w odpowiednich warunkach to mogą być nawet wżery wewnątrz. Myślę, ze taniej wyjdzie zrobić remont tego co się ma. Pierścienie, uszczelniacze gniazd zaworów, jeśli jest lpg to może i zawory. Sama naprawa wyjdzie pewnie drożej niż kupno silnika ale taniej niż kupno + przekładka i będziesz wiedział, że masz silnik kompletnie zrobiony. Odpadną problemy typu inny kluczy, immo itd. A i jak masz lpg to jeszcze dojdzie przemontowanie instalacji do przełożonego silnika. Wg mnie gra nie warta świeczki.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę |
06-12-2012, 13:48 | #18 |
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Daj sobie spokój ze skrzynią bo szkoda czasu i nerwów. Bez prędkościomierza nie jest wcale tak wesoło, szczególnie jak w terenie zabudowanym jedzie za Tobą srebrno-niebieski samochód w reklamą na dachu i jakoś trzeba się zachować i prędkość dostosować.
Jeśli chodzi o dwumas to ja zamieniłem moją tarczę na tarczę z polifta i działało przez 3 miesiące, później i tak musiałem kupić nowe. Mimo, że gdy jeździłem Anglikiem wszystko wydawało się być w porządku a u mnie już waliło sprzęgło. |
06-12-2012, 16:29 | #19 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
06-12-2012, 18:04 | #20 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
Kolego mi tez autko bralo olej i tez sie zastanawialem co zrobi? myslalem wymienic silnik ale jaka mialem pewnosc ze trafie na dobry i czy tez nie bedzie bral oleju? zdecydowalem sie zrobic remont silnika. koszty byly takie; regeneracja calej glowicy 750zl, pierscienie plus robota i oleje 1500zl, tak wiec caly koszt okolo 2,300zl ale za to otrzymalem pewnosc silnika. Zrobilem juz okolo 50,000km i jak narazie oleju nie bierze od wymiany do wymiany. lepiej naprawiaj silnik i bedziesz wiedzial co masz.
