#11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zrobiłem małą rozpiskę pinów dla poliftowych. Te w ramkach odpowiadają za czujnik. Piszę bo u mnie wszystkie piny są zajęte.
#12 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Tak jest zazwyczaj - oznacza to że wiązka obsługuje czujnik oraz pompkę spryskiwaczy reflektorów. Wystarczy dołożyć sam czujnik z tą częścią wiązki na zbiorniczku płynu i wszystko będzie działać. "Na sucho" można przeprowadzić test bez zakładania czujnika zwierając dwa wskazane przewody - przy uruchomionej w zegarach funkcji czujnika płynu powinien zniknąć komunikat o niskim pozomie płynu (zwykle trzeba wyłączyć i włączyć zapłon aby ten komunikat zniknął).
#13 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Wiem, wiem jakieś tam pojęcie o elektryce/elektronice mam.
Może uda się zrobić małą fotorelację o ile nie zapomnę porobić fotek. |
#14 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
#15 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 11:25 |
#16 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zamieszczam opis montażu czujnika płynu do spryskiwaczy w Focusie II FL z instalacją do głównej kostki zbiornika.
Fotek za dużo nie robiłem bo specjalnie nie ma czego.Wrzucam kilka. Potrzebne rzeczy: -czujnik z kostką i kawałkiem kabla (najlepiej kupić razem z uszczelką widoczną na fotkach) 15zł -uszczelka czujnika 9zł -wiertło łopatkowe 20mm (warto kupić zestaw z allegro za 10zł, przyda się w przyszłości) -kawałek kabla niezbyt grubego -2szt pinów (zamieszczam fotki z allegro, szukać jako: "KONEKTOR PIN ZENSKI HB3 HB4 H8 H11 ZLACZ REFLEKTOR" u sprzedawcy batpol1) 2zł -lutownica, wkrętarka/wiertarka itp... Specjalnie nie ma co opisywać. Ściągamy prawe, przednie koło. Odkręcamy nadkole (3 śruby w środku, cztery od dołu), odkręcamy zbiornik (dwie śruby), aby wyjąć zbiornik trzeba nim trochę poruszać, od strony silnika jest biały zaczep, musi on przesunąć się w odpowiednie miejsce aby zbiornik wyciągnąć. Miejsce czujnika w zbiorniczku jest widoczne na fotkach. Wiercimy dziurę, ustawiamy czujnik jak na załączonych zdjęciach. Dorabiamy instalację. Ciągniemy kabel od kostki czujnika (2 pinowa) do głównej kostki zbiornika (6 pinowa). Aby włożyć pin wyciągamy gumowe zatyczki (tak jak na załączonym schemacie kilka postów wcześniej), robimy w nich dziurę, przetykamy kabel, zaciskamy pin na kablu, trzeba jeszcze lekko wgnieść do środka blaszkę na pinie zaznaczoną czerwonym kółkiem, wyciągamy białą zaślepkę kostki i wkładamy piny, powinny się zatrzasnąć w kostce. Na koniec aktywujemy funkcję w programie ELMconfig, moduł HEC, ptaszek przy "Wash fluid sensor". To właściwie koniec roboty. Warto zrobić sobie fotki zanim wyjmiemy zbiornik bo później będzie problem z ułożeniem rurek tak jak były oryginalnie. Kilka fotek również na rosyjski forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdyby ktoś szukał uszczelki to ja kupiłem ją w aso Opla (identyczna jak w fordzie) nr katalogowy: 1238821 cena 9zł. Jeżeli nie ma instalacji jeden kabel od czujnika podłączamy do masy, drugi do pinu 28 we wtyczce przy zegarach (nie wiem jakiego rodzaju tam są piny, u mnie instalacja była). Oczywiście można kupić cały zbiornik z czujnikiem i kablami, przełożyć piny jeżeli zbiornik pochodzi z focusa przedliftowego ale to nie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas: około 3-4h (więcej niż się spodziewałem). Ostatnio edytowane przez kris86k ; 14-12-2012 o 10:31 |
#17 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 86
20mm pasuje idealnie? pytam bo na rosyjskim forum wiercili 19mm Opiłki nie wpadną do zbiornika? (ryzyko zapchania pompki) |
#18 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Ja wierciłem 19mm i trzeba było potem troche powiększyć papierem ściernym, tak więc 20mm pewnie jest w sam raz. Co do opiłków - zbiornik masz w rękach, więc aż się prosi po robocie go dobrze przepłukać - pewnie to pierwszy i ostatni raz w jego życiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Jeszcze jedno, jeżeli kupujecie piny takie jak ja to trzeba wgnieść blaszkę na pinie zaznaczoną czerwonym kółkiem, inaczej nie wejdzie. Dodałem też do opisu. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 14-12-2012 o 10:33 |
#20 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 86
Dzisiaj uporałem się z tematem tzn założyłem ten czujnik. Temperatura sprzyjała a zakupione klamoty kusiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Porady są tu przez kolegów wystarczająco rozpisane, dodam tylko że miałem szczęście bo zakupiłem wiązkę z roku 2004 z 6-cio pinową wtyczką i takową miałem w aucie. Jak widać potwierdza to że nie wiadomo kiedy i czemu były 8 lub 6-cio pinowe
