Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 21-03-2015, 18:16   #11
voltiur
Domyślnie Odp: nie działa elektryczna regulacja fotela kieowcy mondeo mk3
odkopie trochę temat bo mam coś podobnego
również nie działa mi regulacja fotela kierowcy góra - dół ale:
silnik na krótko połączony działa
sam guzik w fotelu chyba działa bo:
piny maja przejscie jak na "grafice ponizej"
x 1................x2
x3..... x4
\ ....x5
wcisniecie przerywa obwod miedzy 1 i 2 lub dół miedzy 3 i 5.
we wtyczce jest prąd dziwo
bezpiesznik - sprawny nie widać przepalenia wszystko jest podpietę do jakiejs kostki pod fotelem
Stary 21-03-2015, 19:25   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał voltiur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie działa mi regulacja fotela kierowcy góra - dół...
Stary 22-03-2015, 10:02   #13
voltiur
zaden z tematów - które zresztą czytałem wcześniej nic nie wnosi do tematu: u mnie silnik na krótko działa zębatka suwadło jest bez uszkodzeń guzik tez się wydaje spoko bo rozłączą i załącza, bezpiecznik 66 i 74 tez jest spoko sprawdzilem nawet go miernikiem czy jest przejscie. Problem jest w tym ze jak podlacze wszystko to silnik nie reaguje na polecenia z guzika.
Stary 25-03-2015, 19:35   #14
voltiur
nikt nie ma pomysłów ?:> przewody tez sprawdziłem - sprawne ;] jak podlaczylem plus z akumulatora do wtyczki to dzialal po wcisnieciu guzika fotel. natomiast na wtyczce jest 8.8V a z aku cos kolo 12,3.
Stary 11-04-2015, 19:34   #15
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
spróbuj ręcznie wymusić ruch może po prostu coś się zacięło, miałem taki przypadek w innym aucie,dojechane było do końca, poruszyłem kilka obrotów w drugą stronę i zadziałało
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 06:59   #16
voltiur
faktycznie bylo zaciśnięte w pozycji max w górze ale rozruszałem to i od tego momentu silnik działa bezpośrednio pod aku podlączony. Problem jest gdzieś w kablach pod podłogą bo na bezpieczniku jest prąd a pod fotelem jest tylko 0.80V zarowno na fotelu kierowcy jak i pasażera. Wie ktoś jak poukładane są kable w podłodze ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
