Stary 16-03-2013, 10:17   #11
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiana pompy układu wspomagania
Napisał Eastman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy to na obrazku to pompa elektryczna?
To jest pompa hydraulicznie - elektryczna. Opis w sklepach i serwisie to elektryczna, ja mam taką u siebie w 1,6 TDCI.
Patryk
Regulamin $23
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 11:24   #12
lukasisko29
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
ja kupilem uzywana pompe hydrauliczno-elektryczna,i jest problem,po wymianie wyskaczyl blad wspomagania i pompa nie chodzi. Myslalem ze to kwestia wgrania nowej pompy,jednak w serwisie nie potrafili tego zrobic. Kazda pompe trzeba wgrywac na nowa?.Jak wsadzam stara,to chodzi. Tylko kasy na podlaczenie do kompa zmarnowalem
lukasisko29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 09:22   #13
puciek
Zarejestrowany: 31-03-2010
Silnik: 1,8TDCI
Question Padła pompa wspomagania
Witam problem polega na tym że to już 2 pompa wspomagania która padła. Jako przyczynę udało mi się ustalić zwarcie w wiązce elektrycznej.Mam pytanie chcę się pokusić o samodzielny demontaż i montaż takiej pompy czy ktoś z was już to robił, prosiłbym o opinie. Wymontowuje pompę uwalniam zacisk węża i wylewam płyn do jakiegoś naczynka tak ? Wszystko po uprzednim wypięciu kostek elektrycznych i odłączonym aku?
I co dalej?
Mam używkę zamontować i wlać płyn czy jakoś pozbyć się powietrza z węża, jeśli tak to jak. Proszę o porady ?
Samochodu potrzebuję na środę a w warsztacie musiałbym czekać co najmniej 3-4dni.
puciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 11:26   #14
ostrawar
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Padła pompa wspomagania
Niby tak u mnie jak mechanik wymieniał pompę to podobnie jak ty to planujesz Tyle że potem jeszcze ustawiał promień skrętu na kompie
ostrawar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 14:56   #15
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Witaj
Jak masz troszkę narzędzi to wymienisz sam.. odkręcasz reflektor, koło i nadkole.. wtedy dostęp masz elegancki. Sama wymiana to wtyczka, chyba z 5 śrubek i 2 przewody gumowe.
Ws. dolewek płynu.. koniecznie oryginał!!!! koszt ok 60pl.
Możesz nie odkręcać nadkola,i wyciągniesz góra od strony lampy przedniej, ale w tej opcji dostęp masz trudny - uważaj na pokaleczenie dłoni.
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 19:34   #16
puciek
Silnik: 1,8TDCI
Udało mi się wymontować i zamontować, ale faktycznie nie ustrzegłem się zadrapań. Wyjmowałem poprzez przód od strony lampy. Podpiąłem pompę(wcześniej wlałem płyn i podłączyłem wąż) uruchamia się ale mam dwa nowe problemy:
1. słychać jak pompa pracuje takie niby piski przy każdym ruchu kierownicy.
2. cały czas pali się komunikat usterka układu wspomagania , jak to wykasować ? Czy ewentualnie muszę programować ?
Jutro mam wyjazd o 18tej na 3 dniową konferencję do Lidzbarka i nie wiem czy zdążę i czy gdzieś mi nie padnie po drodze przez ten komunikat ?
Stary 25-02-2015, 18:53   #17
kobusz1
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: focus II
Silnik: 1,8 tdci
Angry Odp: Długo wyje pompa wspomagania
Witam mam Focusa mk 2 z 2009r.1,8tdci miałem małą stłuczkę zaczęła wyć głośno pompa wspomagania w asso wymieniono na nową która była walnięta bo wyła tak głośno ze było ją słychać w środku więc założono następną tą słychać na zewnątrz i długo pracuje na wysokich obrotach po nieruszaniu kierownicy około 3min potem się uspokaja aż do następnego ruchu kierownicą czy tak powinno być bo w asso nie potrafią mi odpowiedzieć brak błędów sprawdzałem w innym aucie jest inaczej wyje tylko kilka sekund.Czy moja kolejna pompa też jest walnięta?proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez kobusz1 ; 16-04-2015 o 21:45 Powód: brak odpowiedzi
kobusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 15:06   #18
marcin1992_3b
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Wymiana Pompy Wspomagania
Witam. Mam ważne pytanie. Czy mogę zamontować obojętnie jaką pompę aby tylko pasowały wtyczki? Czy muszę dobrać odpowiednią pod immo. Jeden sprzedawca mówił mi że jak nie będzie odpowiednia to immo będzie ją blokowało i nie zadziała. Bardzo proszę o szybką odpowiedź ponieważ muszę jak najszybciej wymienić pompę wspomy.
Jak by co to:
Focus MK2
1,6 TDCI 109KM
2005r.
pompa elektro-hydrauliczna
marcin1992_3b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 15:39   #19
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Domyślnie Odp: Wymiana Pompy Wspomagania
W MK2 immo nie ma nic wspólnego z EHPAS
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 16:38   #20
marcin1992_3b
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Re: Wymiana pompy układu wspomagania
Witam jeszcze raz. Otrzymałem dziś od kuriera pompę wspomagania. Lecz jest w niej inna wtyczka środkowa niż przy mojej pompie i na obudowie pompy jest napisane 1,8tdci a ja mam 1,6tdci. Teraz mam pytanie czy jeśli bym przerobił swoją wtyczkę w aucie na taką jaka jest potrzebna do tej pompy to wszystko będzie działało? Czy w tej z 1,8 jest inna elektronika??
Ostatnio edytowane przez marcin1992_3b ; 02-02-2016 o 17:16
układ kierowniczy , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
