Stary 28-06-2013, 20:07   #11
kaziugaw
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
oki to spisze i spróbuje czegos poszukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pózniej tu wrzucę.
kaziugaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 10:29   #12
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 54
Odświeżam:
Napisał Bartez1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5.Sprzęgiełko elektromagnetyczne w sprężarce
Naprawa:
-sprawdzamy poprzez zwarcie przekaźnika w skrzynce bezpieczników (kolor czarny) i słuchamy czy się w sprężarce załącza jeżeli nie to mamy przyczynę którą należy wymienić
Może ktoś zapoda foto?
Pytanie już nieaktualne - znalazłem!!!
I może komuś się przyda:
Ostatnio edytowane przez lapp ; 28-04-2014 o 11:09
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 13:30   #13
mariusz-ue
Imię: maniek
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: mondeo mk4 hatchback
Silnik: 2,0 tdci
potrzebuje pomocy, u mnie chłodnica wymieniona klima nabita, kompresor się włącza ale powietrze wchodzące do środka jest tylko ledwo co chłodne rurki od klimy zimne a sprawdzałem termometrem to dochodzi na kratce nie zawsze ale w pewnych momentach do 9 stopni i zaraz znów się podnosi za chwilę próbuje zejść znów do 9 ale już się nie udaje i tak wkoło podczas długiej jazdy temperatura powietrza się nie zmienia jest ledwo chłodne i nie ma szans na schłodzenie auto przy temp. na zewnątrz np. 23
mariusz-ue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 16:58   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Naprawa:
Jest to wyraźnie słyszalne ?? Czy muszę być pod autem przy sprężarce ?
Stary 22-05-2014, 19:47   #15
Robunio4
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Dzięki za zdjęcia to bardzo rozjaśnia sytuację. Teraz wiem gdzie i czego szukać.
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 14:03   #16
yaca1
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: Mondeo MK4 diesel
Silnik: 140KM
Domyślnie Re: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
UWAGA po każdej z tych napraw trzeba załączyć sprężarkę na krótko naszym czarnym przekaźnikiem od sprężarki bo inaczej klima nam nie ruszy!!! To coś jak taki resecik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za dobre rady i rozpiskę! Mam tylko pytanie co do ww uwagi kolegi Bartez1982. Kolego, mógłby kolega coś więcej na ten temat napisać. Nie bardzo wiem jak załączyć sprężarkę czarnym przekaźnikiem.
yaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 20:22   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał mariusz-ue Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebuje pomocy
nie żebym był złośliwy ale mondeo mk3 czy mk4 to nie proste auto z XX wieku z manualną klimą tylko z reguły climatronik i takie rozwiązywanie problemu na chłopski rozum nie pomoże. skoro ktoś ci to złożył i nabił to niech włoży więcej pracy i rozwiąże problem do końca. na pewno przyda się podłączenie komputera żeby odczytać błędy klimy i elektryczne. co mogę doradzić to sprawdź wentylatory chłodnicy bo one mają duży wpływ na wydajność układu a powinny się włączać od razu po załączeniu AC. jeśli załącza się tylko na 1 biegu a nie załącza 2 bieg (wycie wentylatora/ów na wysokich obrotach) to bym szedł w tę stronę
Napisał yaca1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na przekaźnikach jest z reguły schemat elektryczny. należy go przeanalizować i odpowiednio zewrzeć w gnieździe 2 piny. druga w/g mnie lepsza opcja to rozłączyć cewkę przy kompresorze i pomierzyć czy dochodzi tam napięcie a przy okazji zweryfikować stan złącza na cewce bo często wkrada się tam korozja i cewka traci kontakt z układem co nie oznacza jej awarii i konieczności wymiany
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-06-2014 o 20:35
Stary 05-06-2014, 11:54   #18
yaca1
Silnik: 140KM
Domyślnie Re: Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Dziękuję Bardzo! >> @jendrekmak
Stary 05-06-2014, 20:09   #19
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Chyba narobiłem bigosu...
Napełniłem wczoraj instalację klimy. Nie było widać ucieczki czynnika - sprawdzane od razu w zakładzie.
Klima nie wystartowała. Mechanik poradził jechać do elektryka.
Na komputerze wykazało błędy wentylatora. Elektryk poradził znaleźć moduł wentylatora do podmiany. Nie miał czasu robić bo tylko zgodził się podpiąć komputer.
W domu zauważyłem że niby zdrowy fioletowy przewód jest w środku przerwany - dokładnie na kostce.
Ponieważ było go "ledwo-ledwo" a na parkingu nie miałem dostępu do lutownicy poradziłem sobie obchodząc wtyczkę kablem.
Wystartowałem klimę zwierając przekaźnik r3.
Zaczęło chłodzić, przy zwieraniu słychać było załączająca się sprężarkę.
W sumie nie doczytałem, a może się nie zastanowiłem jak się robi to "resetowanie przekaźnika".
- włączamy na krótko, silnik chodzi, klima chodzi... wyłączamy zapłon podmieniając później zworę na przekaźnik?
- czy w ciągu pracy wyjmujemy zworę i wstawiamy przekaźnik?
Siedziałem w środku obserwując czy klima chłodzi....
No o teraz horror: nagle coś "je...ło", zasyczało, i z komory silnika podniosła sie chmura czynnika (jak sądzę po zapachu). Po kilku sekundach nagle się uciszyło... Masakra.
Najgorsze jest to że nie wiem czy wentylator chodził czy nie.... po prostu nie spojrzałem, jak załączyła się sprężarka poszedłem do kabiny.
Czy rozwaliło mi skraplacz? Czy może przewody? Oczywiście pojadę do warsztatu ale zastanawiam się co zrobiłem nie tak: źle zwarłem na krótko przekaźnik, może wentylator nie chodził a zwora siedziała w skrzynce?
Czy jest jakiś zawór bezpieczeństwa w instalacji? Ktoś kiedyś wspominał że jest. Oby ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 20:21   #20
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Zawór to jest , jak wzrasta ciśnienie to rozłącza sprężarkę. Jeżeli zrobiłeś jakieś obejścia to mogło coś rozwalić.
Mówię to nie jako znawca tematu a jedynie są to moje przypuszczenia.
Ciśnienie w układzie może wzrosnąć nawet do 30 atmosfer gdy jest coś nie tak, ale zwykle z tego co widziałem to rozłączało zaraz klimę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
