Stary 01-03-2014, 13:55   #11
redhot64
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Domyślnie Odp: Rozrząd- pasek czy łańcuch?
@michalpodroznik - ja wymieniałem ostatnio u zaufanego mechanika, bez obaw. Wymiana paska rozrządu to podstawowa czynność jaką musi umieć zrobić mechanik. Raczej nie ma mowy o przestawieniu o jeden ząbek czy coś w tym rodzaju, chociaż ... w poprzednim samochodzie mechanik pijak zrobił OK, ale nie zacisnął rurki od przepływu chłodziwa. Efekt? po kilku kilometrach spadła i przegrzanie silnika spowodowało uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Dużo by pisać, ale do tego dziada już więcej nie pojadę. Moja rada szukaj dobrych mechaników bez szyldu ASO, ale nie mogą to być pijacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redhot64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 09:08   #12
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Pytanie do Forumowiczów:
Czy ktoś z Was montował w swojej Fuzji ten zestaw:
Czy wszystko było ok podczas montażu, części bez problemu pasowały, itd? Pytanie może z pozoru głupie, bo przecież to zestaw fordowski, ale czasem lepiej warto zapytać, bo są to części na zamówienie z wysyłką, więc w razie problemów jest więcej kłopotów z wymianą (auto ford fusion 1,4 16V duratec).
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 14:31   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Poczekaj ze dwa tygodnie to się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leży mi dokładnie taki zestaw w garażu i czeka.
PS. Napinacz jest "Japan" a pompa i pasek "Italy" (oznaczeń producenta nie ma).
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 17:58   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a na co trzeba czekać przecież to OE czyli jak kpl. wymieni i to w warsztacie dostanie FV ma gwarancję na części od Forda a na robotę od mechanika
Stary 02-04-2014, 08:25   #15
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Oryginalny komplet założony. Mechanik był bardzo zadowolony z oryginału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty!
Stary 05-04-2014, 13:44   #16
michalpodroznik
Postów: 358
Witam!
Zdecydowałem się na komplet oryginalny Motorcrafta- cena 500,00zł (w skład kompletu wchodzi pasek zębaty rozrządu, rolka napinacza i pompa wody).
Do tego dochodzą (taka jest zasada przy wymianie rozrządu, ze należy koła zębate rozrządu przykręcić NOWYMI śrubami dociskowymi oraz założyć nową uszczelkę):
nowa śruba koła zębatego na wale korbowym - cena 35,50zł;
nowe śruby mocujące koła zębate rozrządu na wałkach rozrządu - cena za 2 szt. 16,00zł,
-uszczelka - cena 54,00zł,
-dwa nowe paski klinowe (stare zaczynały się już łuszczyć) - 84,00zł,
-koncentrat do płynu chłodniczego (przy wymianie pompy wody dobrze jest wymienić płyn chłodniczy na nowy) - cena za 3 litry koncentratu - ok. 45,00zł,
-woda destylowana (bańka 5 litrów) - chyba 6zł czy 8,00 zł -
-robocizna - 200,00zł
SUMA: 942,50 zł
Na razie jest dobrze i silnik pracuje poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
