#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
W załączeniu schemat elementów podszybia w fordzie fusion (przedliftowym). Brakuje na tym schemacie listwy uszczelniającej połączenie szyby i maskownicy podszybia oznaczonej "<02228". Ten element ford zalicza chyba do szyby, a nie do podszybia. Przez brak szczelności na połączeniu szyby i wyżej wymienionej listwy dochodzi do przecieków wody, która spływa poprzez filtr przeciwpyłkowy do kabiny (woda zbiera się na dywaniku kierowcy przy pedale gazu).
Sprawa następna - maskownica podszybia - ten duży plastikowy element oznaczony <02228 - od spodu posiada kauczukową uszczelkę, która po latach utlenia się i rozsypuje w drobny mak. Polecam oczyścić to miejsce i zastąpić taśmą z kauczuku butylowego "Normalia", dostępną w każdym serwisie forda lub tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja kupiłem w serwisie forda ok. 4m tej taśmy za 10 zł netto. Najważniejsze w podszybiu jest to, aby w korycie oznaczonym "<016B26" utrzymywać czystość, tzn. usunąć wszystkie liście, igliwie itp. oraz mieć sprawny zaworek odwadniający w formie gumowego "lejka" i "języczka", usytuowany w najgłębszym miejscu tego koryta. Każdemu, kto boryka się z przeciekami wody z podszybia do kabiny, polecam demontaż podszybia, wyczyszczenie jego elementów oraz listwy podszybia i szyby, przyklejenie tej listwy do szyby klejem wodoodpornym (może być butapren), oczyszczenie maskownicy podszybia z resztek uszczelki butylowej, montaż nowej uszczelki z butylu (taśma "Normalia" lub podobna) i założenie podszybia na nowo. PS. Do montażu maskownicy przydadzą się nowe kołki oznaczone na schemacie symbolem HM2 (dostępne w każdym serwisie forda - cena ok. 5,50-6,00zł za sztukę). Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 16-06-2014 o 09:57 |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
W przypadku idealnym woda z podszybia 02228 rozchodzi się na boki i rynienkami jest odprowadzana na nadkola i wylatuje obok progu na ziemie. W praktyce jest tak, że wycieraczka kierowcy zgarnia część wody do otworka na wycieraczke pasażera a ta leje się na elementy układu hamulcowego w silniku bo rynienka 016B26 nie "dosięga" lub nie "obejmuje" otworka na wycieraczke pasażera. No i może nie powinna bo element 016B26 nie służy do odprowadzania wody tylko "łapania powietrza" do nagrzewnicy, a jak już coś się tam znajdzie to powinno wylecieć tym zaworkiem gumowym też oobmywając np uszczelki półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując niezbędne jest wykonanie sobie takiej rynienki we własnym zakresie która będzie odprowadzała wodę z otworów w podszybiu na wycieraczki na stronę lewą do otworu w błotniku i dalej na ziemie. Inaczej mamy zalany element układu hamulcowego (dokładnie nie wiem jak to się nazywa ale odchodzą od niego cztery przewody i jest plastikowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz się doszkole i napisze) |
#13 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Kolego, u mnie nic nie jest zalane. Element "016B26" służy do łapania powietrza (są w nim kratki wlotu powietrza, które przy okazji grzebania w podszybiu należy wyczyścić), ale do odwadniania podszybia również. W tym elemencie jest gumowy lejek z języczkiem do odwadniania koryta podszybia.
P.S. Przecież maskownica podszybia ("<02228") ma kratki, przez które woda wlewa się do tego koryta, o którym piszemy, więc jak idealnie woda rozchodzi się na boki i spływa poprzez rynienki boczne (oznaczone na schemacie nr 16738 i 02294) do nadkoli? Coś chyba nie tak, Kolego... Sprawa następna - maskownica podszybia ("<02228") oryginalnie jest uszczelniana taśmą/uszczelką z kauczuku butylowego - u mnie resztki tej uszczelki było widać wzdłuż wyżej wymienionej maskownicy oraz wokół otworków na trzpienie wycieraczek. Tak samo zamontowałem nową uszczelkę i nic się nie leje przez otwory na wycieraczki ani też przez listwę podszybie/szyba (ta listwa była u mnie odklejona od szyby i przez nią lała się woda) . Po "remoncie" podszybia zrobiłem próbę wodną przy pomocy węża i silnego strumienia wody na szybę mojego auta. Suchutko. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 16-06-2014 o 11:06 |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Twoje rozwiązanie z uszczelnieniem podszybia na pewno wykorzystam jeszcze dziś - pojadę po tą taśmę do forda, ale w takim razie jeśli Twój pojazd pozytywnie przechodzi "próbę wiadra" i do środka (do komory silnika w okolice pompy hamulcowej) nic nie leje to u mnie czegoś brakuje (jakiegoś elementu) bo z dołka wycieraczki prawej wszystko bezpośrednio kapie do silnika czyli ja czegoś muszę nie mieć albo mieć źle zmontowane. Mógłbyś Kolego zrobić zdjęcie jak to jest uszczelnione/odprowadzone u Ciebie? (okolica mocowania wycieraczki prawej - pasażera)
Nie mam albo może lepiej - wydaje mi się że nie mam elementów <02015 i <02030 ze schematu może to o to chodzi? Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 16-06-2014 o 11:23 |
#15 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
W najbliższym czasie (o ile czas pozwoli) wrzucę na forum manuala z remontem podszybia.
#16 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
@sosna2005 - elementy podszybia o nr 02015 i 02030 na schemacie, który zamieściłem, są elementami z tworzywa i składają się na całość podszybia odprowadzającego wodę. Taką informację uzyskałem w serwisie Forda. Dziś dowiem się, czy we wszystkich fusionach były one montowane, bo z tego co pamiętam, to w moim podszybiu tych części też nie ma.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 17-06-2014 o 10:04 |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
To będzie bardzo pomocna informacja
#18 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
W serwisie forda uzyskałem informację, że powinienem mieć zamontowane w podszybiu części oznaczone nr 02015 i 02030 na załączonym przeze mnie schemacie. Do tego powiedziano mi, że wersje fx gold miały seryjnie montowane te elementy. Dla mnie jest to dziwne, bo z kształtu tych części wynika raczej, że mogą to być metalowe wytłoczki pasa podokiennego karoserii - nawet kształt rantu części 02015 nie pasuje jakoś do listwy podszybia....
Gość w serwisie zarzekał się, że części 02015 i 02030 są częściami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 18-06-2014 o 21:47 |
#19 | ||
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
![]() Cytat:
Inną sprawą jest to, że mam albo wybrakowane podszybie ( co ustalamy ) albo w mojej Fuzji tak już jest, że woda z osadzenia prawej wycieraczki leci do komory silnika. Sprawę tą rozwiązałem na własną rękę konstruując rynienkę (odprowadzenie) przechwytującą wodę z osadzenia wycieraczek i lewej części szyby do lewego miejsca na to przeznaczonego w błotniku. Wyeliminowane problemy to: 1) Nic mi nie kapie do silnika z otworu w podszybiu na prawą wycieraczkę 2) Nie zbiera się woda w lewym kielichu i tu mam jeszcze jedną sugestię. Rozwiązaniem częstego problemu "wody w kielichu" nie jest udrożnienie otworu znajdującego się w nim. Woda z szyby nie powinna w ogóle się tam znaleźć. Woda z lewej części szyby powinna spłynąć na zewnątrz otworem do tego przeznaczonym czyli otworem w lewym błotniku a nie do kielicha i potem otworem w kielichu do bliżej nieokreślonego miejsca. P.S. Strona lewa = Strona kierowcy Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 19-06-2014 o 15:07 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Postanowiłem sprawdzić jak u mnie wygląda sprawa z podszybiem i ku mojemu zdziwieniu brakuje jednego z elementów - tego, który odpowiada za spływanie wody do otworu w błotniku po stronie kierowcy. Od strony pasażera ten element jest zamontowany. Czy mógłbym prosić o przesłanie/ wstawienie zdjęcia tego elementu?
Tagi |
cieknie , fusion , podszybie , woda |
