Stary 09-03-2016, 09:41   #11
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 283
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze to dpf chce sie wypalic?
I to jest najbardziej prawdopodobne!
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 10:00   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przy wypalaniu DPF'a wentylator się załączy zgoda,ale cykl wypalania odbywa się zawsze na rozgrzanym silniku do temperatury około 75 stopni.Następna sprawa jakim cudem miałeś już właściwą temperaturę po przejechaniu 3,5 km.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-03-2016 o 10:05
Stary 09-03-2016, 12:26   #13
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
No wlasnie jakim cudem postaram sie jutro rano nagrac filmik
Bo benzyna zgodze sie moze szybciej od diesla sie nagrzac ale diesel w na takim krotkim dystansie? Przyjade do domu to podlacze go pod forscana zobacze kiedy chial sie dpf wypalic i jaka jest temp cieczy chlodzacej co jeszcze sprawdzic?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 15:34   #14
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to w zalaczniku to co mi forscan pokazywal
przy jakiej temp wentylator powinien wrzucic 2 bieg?
teraz jak dotykalem te weze przy termostacie ten gorny i dolny to byly tak samo cieple wrecz gorace
co myslec?
Typ Pliku: jpg log ford.jpg (90.6 KB, 265 wyświetleń)
Stary 10-03-2016, 06:43   #15
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Dzis jechalem bez postoju bo dziecka do przedszkola nie odwozilem (chore) i po 1.9km wieje z nadmuchow juz naprawde cieple powietrze a po okolo 4km mialem juz na wskazniku wskazowke miedzy poerwsza a druga kreska czyli tak okolo 70 stopni
Dodam ze w aucie nic nie robilem nie wymienialem plynu itd.
W piatek mam do pokonania 500 km i nie wiem czy spokojnie moge wyruszac jak tu takie dziwne rzeczy mam
Stary 10-03-2016, 07:25   #16
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
I to moze byc strzal w 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-03-2016, 10:53   #17
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
To jutro bedzie mial szanse 500 km do polski to go przycisne na a2
Stary 10-03-2016, 18:37   #18
milosz_o
Avatar milosz_o
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Edge
Silnik: 2.7eb
Postów: 12
U mnie dzisiaj podobnie. Rano odpaliłem bez problemu. Podjechałem 2km do biura (fakt, że ostatnie dwa tygodnie to troche mniej trasy). Postał trochę. Potem chciałem skoczyć pozałatwiać kilka rzeczy i odpalanie mu ciężko szło. Jak odpalił, to temp silnika była w moment 75 st. Jak po 3km zajechałem na pierwszy przystanek, to chodził wentylator, z odpaleniem też był delikatny problem. Focus nie miał dpfa, a nie zaskoczyłem, że to może być wypalanie. Trochę podusiłem mondeo, wypluł dość sporawą chmurkę dymu i już było ok. Problem z odpaleniem znikł.
milosz_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 08:10   #19
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2016
Postów: 34
Domyślnie Temperatura silnika pomiar
Witam szanowne grono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo prosze o pewna porade. Mondek 2.0 TDCI smiga i sie ladnie nagrzewa. Zauwazylem, ze po nagrzaniu sie nie trzyma stalej temperatury.Pod wiekszymi obrotami, lekko idzie w gore do jakis 80 stopni, przy wolniejszej jezdzie lekko sie zmienia temperatura na okolo 65 stopni. Nie spotkalem sie jeszcze z takim objawem.W innych moich autach, temperatura stoi w miejscu. Macie tak samo?
Andrzejowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 08:13   #20
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Temperatura silnika pomiar
Powinna stać w miejscu, jak nie to termostat. Najpierw gubi temperaturę na trasie, potem również w mieście.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
