03-03-2015, 15:37 | #11 | |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Odp: Olej półsyntentyczny przy dużym przebiegu (320tys. km)
03-03-2015, 18:20 | #12 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-06-2012
Silnik: 1.6tdci
Postów: 14
Dobra wszystko jasne, zamówiłem castrol 5W30.
03-03-2015, 18:35 | #13 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
to TDDi jest albo 5W30 albo 10W40, w instrukcji jest ta informacja.
03-03-2015, 20:32 | #14 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
między 5w-30 a 10w-40 jest lekka przepaść
równie dobrze, mogli napisać - że jak klient nie ma albo nie stać go nalać to może być i olej słonecznikowy dla mnie olej musi spełniać specyfikację |
03-03-2015, 21:03 | #15 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
specyfikacja specyfikacja ale jak ktos wymienia co 30 tys albo jezdzi "pod min" na bagnecie to chocby byl najlepszy i najdrozszy to silnikowi na zdrowie nie pojdzie.
04-03-2015, 17:52 | #16 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Zrobiłem na takim oleju już ponad 100 kkm i na moje silnik jest we wzorowej kondycji. |
04-03-2015, 20:12 | #17 |
Postów: 8,558
nie jest gorszy. ma inne parametry.
04-03-2015, 21:36 | #18 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dokładnie tak, ma inne parametry. Skoro producent zaleca 5w30 to czemu takiego nie używać?
05-03-2015, 11:55 | #19 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Pisałem już na forum kilka razy - parametry które podajecie tycza się jedynie lepkości zima i latem 5W30 jednego producenta może być do kilku rodzajów silników a np 5w30 castrola vs lotos vs inny producent to całkowicie inne produkty
podstawą doboru oleju jest klasyfikacja jakościowa jeśli producent zaleca 5w30 forda to starczy doczytać etykietę i znaleźć oznaczenie ACEA np Ford formuła F 5w30 to WSS-M2C913-C ACEA A5/B5 szukamy oleju 5w30 z ACEA A5/B5 innego producenta można lać 5w40 aby spełniał normę ACEA róznica jest taka że 40 ma zdolność do smarowania silnika w wyższych temperaturach czyli 20C vs 35C zalecenie producenta samochodu co do oleju będzie sie różnić dla różnych rynków - na pewno nie będzie 5w30 w afryce bo olej nie posmaruje w upały a -30 C nie uświadczysz ostatnia rzecz to syntetyk a półsyntetyk cy minerał - grupy lepkościowe nie określają rodzaju oleju co do płukania - jeśli olej zrobił się jak kisiel lub woda na pewno bym płukał silnik z syfu bo wniosek jest prosty że to co miał silnik to nie był olej Bump: Cytat:
przepaść? oleje jeśli mają to same ACEA to różni jej jedynie temperatura smarowania -30C do 20C vs -25C do 35C |
