Stary 25-04-2015, 08:02   #11
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: "Awaria silnika" + lampka ESP + błędy komputera - ale żadnych objawów awarii
ciekawa teoria z tym ESP i turbo. Jak miałem listwę na zwijaku kierownicy zerwana to świeciło mi ESP a braków w mocy nie zauważyłem. Dziwi mnie tez ze przy zablokowanym turbo w środkowej pozycji nie czuć strat mocy? Sterowanie łopatkami a o tym chyba piszesz powinno chodzić miękko bez możliwości zblokowania się po środku.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 07:32   #12
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
U mnie błąd pojawił się tylko raz. Od tamtej pory spokój chociaż dużo jeździłem w trasie i po mieście. Utraty mocy nie zauważyłem, w zasadzie żadnych objawów, chociaż wydaje mi się że wyciek z turbiny jakby nieco większy, ale nie wiem czy łączyć te dwie rzeczy....
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 10:48   #13
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
A przyznaj się nie dałeś mu wtedy kopa dość mocno ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 13:24   #14
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Żadnego gazowania! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z teściami akurat jechałem, spokojnie ruszyłem spod świateł i po chwili takie coś.... od tamtej pory, odpukać, cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2015, 09:46   #15
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Kolego, sprawdź punkty masowe w komorze silnika. W moim Mondku co jakiś czas pojawiał się błąd
===DTC U0126:00-08===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Sprawdziłem wiązki elektryczne ale okazał się że wiązki są OK a problem był w skorodowanych, zaśniedziałych połączeniach masowych. Połączenia te są w komorze silnika na prawej i lewej podłużnicy. O ile dobrze pamiętam jest ich po trzy lub cztery na stronę. Złącza wyczyściłem, gwint przekalibrowałem gwintownikiem i poskęcałem na smarze miedzianym. Od tej pory błąd ten już się nie pojawił
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 10:16   #16
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Napisał Macko-2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, zweryfikuję. Ale co ciekawe, sprawdziłem komputer niedawno, po przejechaniu kilku tyś. km głównie w trasie, i wszystkie błędy "wyparowały".
Wcześniej, po skasowaniu, pojawiały się w zasadzie natychmiast.
Stary 17-01-2016, 23:49   #17
devil02
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 TdCi
żeby nie zaczynać nowego tematu, bo też mam podobny problem.
Mianowicie opowiem wszystko ze szczegółami.
Głównym problem to wyświetla mi się "usterka silnika" wraz z "ikoną poślizgów". Jak do tej pory zdarzyło mi się to podczas spokojnej dłuższej (ponad 50km ) jazdy poza terenem zabudowanym przy prędkości 100-120 km/h (zdarzyło się już około 5-6 razy w przeciągu 2 tys km). Wtedy samochód traci moc. Po zatrzymaniu się i starcie problem znika. Nie wiem może mi sie wydaje, ale pożniej jadąc silnik jakby głośniej trykocze. Dodam że samochód sprowadziłem okolo miesiąc temu i od początku jest ten błąd (przebieg 250 tys km)
Byłem u mechanika i zczytał błąd związany z turbosprężarką. Pierwszy raz ma do czynienia z tym samochodem, wg jego opinii trzeba przeczyścić zawory itp turbiny.
Myślicie, że trzeba od razu od turbiny zaczynać?
Jeszcze taki mały problem:
Gdy jadę w dłuższą trasę po pewnym czasie (kikudziesięciu km) wyświetlacz komputera pokladowego (wersja Ambiente) tak jakby blednie mniej wyraźne kontury i napisy. Czy miał ktoś taki problem? Zawsze gdy występuje błąd usterki silnika to na już zbledniętym wyświetlaczu.
Ostatnio edytowane przez devil02 ; 17-01-2016 o 23:52
devil02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 00:31   #18
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał devil02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jedziesz juz wtedy na swiatlach?
Wtedy po pierwsze zaczyna dzialac drugi tryb podswietlania wyswietlacza, ktorego natezenie mozna regulowac (i pewnie jest sciemnione). Po drugie wlacza sie tzw nocna paleta kolorow ktora jest mniej kontrastowa
Odnosnie bledu, nie sadze zeby zaswiecenie kontrolki ESP mialo cokolwiek wspolnego z turbem. Ale niech sie wypowiedza inni.
No i oczywiscie potrzebny jest dokladny spis tych bledow co ci mechanik odczytal.
Choc jak mechanik sie przyznaje ze sie nie zna to jedz do takiego co sie zna. Inaczej bedzie sie uczyl na twym aucie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-01-2016 o 00:33
Stary 18-01-2016, 08:45   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
esp i check engine to przejście w tryb awaryjny.
jesli bład znika po ponownym odpaleniu silnika, to prawdopodobnie nie jest jakiś istotny, co może znaczyć uszkodzoną instalacje elektryczną i losowe zwarcia.
jesli błedy sa nielogiczne i diagnozując elementy ręcznie mechanik ich nie potwierdzi - jak wyżej.
idź do kumatego mechanika i nie daj się naciągnąć na wymianę każdego elementu który wskaże kod błedu, bo stracisz tylko czas i kase.
wiązki elektryczne przy silniku nie sa u nas najlepszej jakości.
jak poczytasz na forum, esp+awaria silnika występuje regularnie, i każdy miał inne objawy mechaniczne oraz inna przyczynę.
Powodzenia
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 11:10   #20
devil02
Silnik: 2.0 TdCi
Dzięki za tak szybką odpowiedź Panowie!
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas jeżdżę na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale niezależnie od tego czy jest dzień czy noc po dłuższej trasie jest mniej wyraźny.
Co do tej usterki silnika to faktycznie najpierw zlecę mu żeby obejrzał całą elektrykę.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
