#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Przewody mogą być źle założone na cewce sprawdź tam powinna być numeracja, przynajmniej na oryginalnych cewkach tak jest.
#12 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Na cewce przewody nie były ruszane. Tak jak były założone na cewce w momencie gdy auto chodziło tak są założone w tym momencie. Zdejmowane były tylko z pokrywy silnika przy wymianie świec.
#13 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ale warto sprawdzić, nic nie boli mogły być źle założone cewka padła, założyłeś nowe swiece potrzebowały dobrego prądu mogla całkiem paść, a tak jak kolega wyzej pisze na które gary nie pracował?
#14 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Na czwartym garze po wyjęciu świecy w ogóle nie reagował ,czyli świecą była do wywalenia oraz na drugim bądź trzecim dokładnie nie pamiętam ale nie był to całkowity brak reakcji-świecą chodziła lecz nie tak jak powinna. Styki w cewce w które wchodzą przewody zaplonowe dziś wypsiukalem wd40 lecz nie zdało to egzaminu.
Czwarty gar licząc oczywiście od lewej do prawej |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja bym podejrzewał padniętą cewkę, najlepiej podjedź na szrot i podmień. 5 min roboty a masz pewność
#16 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
No tak ale jak mam ja podmienić jak auta nie mogę odpalić żeby poruszyć się nim na szrot. Mogę jedynie zakupić taka cewkę na szrocie i sprawdzić sobie w domu czy działa.
#17 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Odkręcilem cewkę zaplonowa i ten mały moduł trzymający się na jednej srubie który idzie za nią i jutro jadę na szrot po druga cewkę. Zobaczymy co z tego wyniknie
#18 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Własnie w taki sposób mogłeś załatwić cewkę zdejmując przewód w czasie pracy ze świecy ja już u siebie też tak rozwaliłem cewkę dwa razy, tutaj z kopiowałęm wypowiedz kolegi z forum jak sprawdzić cewkę proszę :
Wyciągnij wtyk zasilania weź omomierz wyciągnij kable WN miedzy 1 a 4 od 10,5kOhma do 16,5 kOhma miedzy 2 a 3 dokładnie tak samo oczywiście polej piwem |
#19 |
![]() Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Szczerze to nie ja tylko mechanik który próbował mi udowodnić że nierówna praca silnika jest efektem popsutej świecy.
Dopiero wdrażam się powoli w temat mechaniki samochodowej ,cewkę jak pisałem wyżej wymontowalem i jutro odwiedzę pobliskie szrot w celu zakupu drugiej,na wszelki wypadek kupie tez ten moduł który wykrecildm- nie powinien być drogi. |
#20 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
ok. to daj znać jakie będą objawy po zmianie cewkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
escort , nie odpala |
