06-07-2018, 06:41 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Odp: Nawigacja, radio Android
Spoko ja podłączałem sam. Więcej roboty jest z rozebraniem kokpitu jak podłączaniem radia. W komplecie jest dedykowana wiązka/przejściówka fordowska. Kamerkę zamówiłem w Chinach, w tym sklepie nie mieli takiej jak chciałem - montowanej zamiast oświetlenia w rejestracji i z trybem nocnym. Zamówiłem gdzie indziej (15.06) i jeszcze nie nie dotarła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale 3.07 wyszła, jak przyjdzie to sprawdzę (ale za to cena - 43zł z przesyłką). Ale też problemu być nie powinno. Podłączenie pod światło wsteczne, radio jak wrzucę wsteczny to mi pokazuje "no video signal" - znaczy jest dobrze, z automatu chce kamerką odpalać.
22-07-2019, 22:29 | #12 |
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
23-07-2019, 03:38 | #13 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Zapewne da się podłaczyć
tylko zapewne trza zakupić przejściówki kabli iso na ford (czy odwrotnie po nocy pamięć zawodzi) Jak poczytasz forum są też i inne radia które działają nie wiele gorzej tu masz tylko przykłady (nie są to oferty promowane przezemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-07-2019, 09:10 | #14 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Przeglądałem forum ale widze dużo dyskusji technicznych, a mnie interesuje radio które zamontuje i bedzie działać, jak bedzie sterowanie z kierownicy bez dodatkowych modułów to byłoby świetnie. Czy tem pierwszy model własnie tak działa?
23-07-2019, 10:26 | #15 | |
Imię: jarek
Postów: 291
ale poszukaj z 4gb ram i 32gb pamięci i antek 8,0 lepiej to będzie dzialać jest tego na allegro sporo jak nie chcesz od frendów z chin pierwszy z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-07-2019, 10:40 | #16 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Sterowanie z kierownicy działa w Kuga bez Can iluminacja też. Podłączenie kamery cofania też jest o wiele łatwiejsze nie trzeba ingerować w oryginale kable od żarówek. Bez canbus radio wyłącza się jak telefon po przez wyciągnięcie baterii, co nie jest zdrowe dla urządzeń. Plusem can jest słuchanie muzyki po zgaszeniu silnika tak jak w oryginale. Ale jeśli żadnej z tych funkcji nie potrzebujesz możesz kupić radio bez candekodera. Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 25-07-2019 o 09:08 |
23-07-2019, 11:19 | #17 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
24-07-2019, 05:27 | #18 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
25-07-2019, 08:01 | #19 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
25-07-2019, 08:43 | #20 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Tagi |
nawigacja , radio |
