Stary 18-01-2016, 18:09   #11
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: lampa tył - wymiana
Panowie przepraszam ze się wtrącę do dyskusji ale cos mi tu nie pasuje
Mi się wydaje ze Ci, co maja motylki przy tylnych lampach są to lampy z wymiennymi żarówkami.
A ci co maja lampy na śruby i jest do nich tak jak piszecie ciężki dostęp są to lampy Ledowe tam nie ma żarówek tylko wymienia się cala lampę
I to by się pokrywało z tym co kolega Kleryk przytoczył z instrukcji
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 19:25   #12
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polift (mój 2012):
1. Tylna lampa boczna:
a) instrukcja: pozycyjne led, stop led, w tabelce kierunek PY21W (pomarańczowa), w opisie: jedź do serwisu (pewnie żeby wymienić całą lampę, koszt z tysiaka, a na allegro chodzą po 250 zł).
b) real: pozycyjne led, stop nie wiem, kierunek nie wiem, widzę żarówkę przez klosz ale załamanie światła powoduje że nie widzę kształtu jej bańki, dowiem się jak Kolega M. pomoże mi wyjąć lampę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Tylna lampa w klapie bagażnika (wyjęcie łatwe po odkręceniu 3 motylków):
a) instrukcja: pozycyjne led, cofania P21W (biała, biały klosz), p.mgielne P21W (biała, czerwony klosz).
b) real: pozycyjne led, cofania W16W (trzonek typu w2,1x9,5d), p.mgielne H21W (trzonek BAY9s).
Dziękuję za uwagę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:10   #13
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Swego czasu chciałem wyjąć tą lampę (tylna prawa w nadkolu) podchodziłem do tego dwa razy. Za pierwszym się poddałem, za drugim razem się udało odkręcić wszystkie trzy śruby, ale lampy nie udało się i tak wyciągnąć... coś jeszcze tam trzyma (może jest wklejona?). Podczas skręcania zgubiłem jedną śrubę, wpadła w otchłań nadkola.
Tyle ode mnie.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:16   #14
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. W instrukcji dot. wymiany palników ksenonowych: jedź do serwisu.
ale mówimy cały czas o tylnych lampach czy o przednich bo to różnica jest i to kolosalnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:20   #15
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Polift (mój 2012):
Tak wygląda tylna lampa o której rozmawiamy .
Jest tam co prawda jedna gumowa zaślepka i pytanie czy tam jest żarówka, nie pamiętam teraz ale chyba tam do tej gumy jest dojście z bagażnika.
Nic nie będziemy gdybać jak i tak będziesz szarpał się ze swoja, porób fotki i daj znać co i jak
Typ Pliku: jpg 301271169_3_1000x700_lampa-tylna-lewa-led-s-max-lift-osobowe.jpg (37.5 KB, 202 wyświetleń)
Stary 18-01-2016, 20:26   #16
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3ma ja prowadnica w błotniku, lampę należy wysunąć a nie wyciągnąć, wysuwasz ja delikatnie do siebie i musi wyjść, zgubienie śruby wklejonej w lampę???? Raczej nie możliwe.
Stary 18-01-2016, 22:21   #17
bobanr
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 436
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem foto. Chodzi o nakrętkę... ale to nie zmienia faktu, że nie jest łatwo. Wysunąć, mówisz. Próbowałem na różne sposoby. Może jeszcze raz podejdę do tematu.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 18-01-2016 o 22:25
Stary 18-01-2016, 22:36   #18
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Jak chcesz wysunąć jak na zdjęciu widać na samym końcu lampy bolec to on prawdopodobnie ci trzyma
Stary 19-01-2016, 08:50   #19
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Kolego, o tylnych. Bocznych tylnych. W polifcie.
O przedniej tak tylko napisałem, żeby pokazać bzdury napisane w instrukcji.
To jak, pomożesz mi wyjąć tą boczną tylną lampę ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 19-10-2016, 20:56   #20
p-sz79
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 145km Duratec HE lpg
Postów: 24
Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Czy udało się komuś wymontować tylną lampę? Ja mam wprawdzie S-maxa przed liftem. Tez mam jakiś problem z żarówkami, nie świecą mi światła postojowe w lewej lampie i na klapie też. Na klapie udało mi się wymontować lampę i żarówkę, ale wychodzi na to, że to jakiś inny problem. Pogrzebałem w tylnych bezpiecznikach i na chwilę problem zniknął do czasu, kiedy zamknąłem klapę. Zastanawiam się, czy to nie styki gdzieś w żarówkach. a może gdzieś problem tkwi w kablach?
p-sz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
