Stary 24-03-2016, 21:28   #11
Granshi
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: 1.8 SCi Za Dużo oleju jest rzadki i pachnie benzyną
ja dziękuję dieselą z przebiegiem 180tys + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem w Krakowie i z powrotem zrobiłem 55 km i się nie zapaliła , a dziś rano do sklepu pojechałem nawet się nie zagrzał może 2km i się zapaliła nawet na zgaszonym silniku i stacyjce pozycji zapłon .
Granshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 11:16   #12
seth27
Zarejestrowany: 11-07-2017
Domyślnie 1.8 SCI Paliwo w oleju
Wczoraj wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów w moim Mondeo MK3 1.8 SCI. Po ściągnięciu pokrywy bardzo było czuć benzynę, po sprawdzeniu stanu oleju okazało się, że się podniósł i to znacznie na miarce około 1 cm powyżej max (olej wymieniany 10 miesięcy temu, więc za chwile i tak chce wymieniać).
Podejrzenie pada na pompę paliwa lub wtryski, które leją. Miał ktoś z tym do czynienia i wie gdzie szukać?
seth27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2024, 13:55   #13
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Ja mam inną propozycję.
Jak kupiłeś auto niedawno i zaobserwowałeś takie problemy, że poziom oleju się podnosi i czuć benzynę nic w nim nie kombinuj tylko oddaj je do komisu.
Zaczniesz kombinować cokolwiek przy silniku i z automatu będzie to Twoja wina i nie uznają Ci zwrotu.
Jak kupiłeś auto w komisie masz prawie 100% szans na odzyskanie kasy jednak poczytaj o tym dokładnie.
Paliwo trafia wyłącznie przez wtryski do cylindrów więc do oleju może dostawać się w mojej ocenie przez zużyte pierścienie.
To może być grubszy temat czytaj - remont silnika.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 00:40   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Domyślnie Odp: 1.8 SCI Paliwo w oleju
Napisał Alares Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał seth27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wtryskiwacz leje to i przez dobre pierścienie dostanie się do oleju. Aby pierścienie były przyczyną przedostawania się to musiało by ich tam praktycznie nie być i auto pożerało by litr oleju na 100 czy 200km. Ogólnie w bezpośrednim wtrysku często dostaje się benzyna do oleju, ma się tylko jej dostawać tam odpowiednio niedużo aby nie miało to wpływu. Z ecoboosta olej po zmianie też delikatnie ma zapach benzyny a u niektórych nawet mocniej.
Najprawdopodobniej uszkodzone wtrysk(i) lejące ale może być też coś z adaptacjami kompa, że podaje za dużo paliwa (szczególnie na zimnym silniku). Jeździsz dużo na zimnym? Jeśli tak może się to okazać całkiem normalne (dopuszczalne w takich warunkach jeszcze zimą) szczególnie w tak starej generacji bezpośredniego wtrysku. Ile zrobiłeś na tym oleju?
Stary 15-01-2024, 09:50   #15
seth27
Na tym oleju zrobiłem coś około 6-7tyś km. Nie ukrywam, że służy mi on głównie do dojazdu do pracy czyli jakieś 4km w jedną stronne no i czasem po mieście parę kilometrów. Na dłuższą trasę biorę zawsze drugie Mondeo MK4 2.0 TDCI, ponieważ spalanie w tym 1.8 SCI jest masakryczne. Ostatnio miałem 16.3 l na 100 km. Specjalnie pojechałem na stacje zatankowałem do pełna i po równych 100 km znowu zatankowałem do pełna....
Czyli co radzicie? Wymienić olej i zobaczyć czy sytuacja się powtórzy, czy jednak szukać kogoś kto może sprawdzić mi kondycję wtrysków?
Stary 16-01-2024, 15:15   #16
Alares
Postów: 23
Hej,
Zerknij na grafikę.
Pierścień zgarniający może być jeszcze w miarę dlatego nie bierze oleju.
Natomiast pierścienie kompresyjne mogą przepuszczać benzynę.
Oczywiście objawiałoby się to także spadkiem kompresji na silniku.
Stary 16-01-2024, 15:50   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Ale pierścienie nie są od zgarniania benzyny ze ścianek cylindra, bo jej tam przede wszystkim nie powinno być w formie skroplonej być.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 16-01-2024 o 15:53
Stary 17-01-2024, 22:58   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,556
O ile pomiar jest prawidłowy (stacje lubią różnie sobie odbijać) to na pewno coś jest z układem wtryskowym, te silniki powinny palić mniej niż 2.0 duratec jeśli są sprawne. Komputer jakie pokazuje wskazanie? Znaczny rozjazd między realnym a tym na komputerze jeszcze bardziej wskazuje na wtryski (bo spalanie oblicza na podstawie przewidywanej dawki wtrysku a nie realnej z uszkodzonego lejącego).
Jeszcze czujnik temperatury albo termostat. Ogrzewanie działa? pokazuje dogrzany silnik po zrobieniu powiedzmy teraz 5-8km albo wcześniej? Ewentualnie jakieś inne czujniki ale to trzeba by w komp spojrzeć.
Niemniej jednak na 99% albo wtrysk(i) podają za dużo paliwa bo są uszkodzone albo podają za dużo paliwa bo komputer z jakiegoś powodu (awarii) je tak wysterowuje, najprawdopodobniej awarii czujników lub realnej zbyt niskiej temperatury silnika. Wtryski mogą albo po prostu za dużo przepuszczać na ms pracy albo kropelkują i jest nieprawidłowe rozpylenie.
Wykręć świece zobacz czy są równego koloru i nalotu, jak gdzieś jeden konkretny wtrysk leje to będzie znacznie różnić sie od reszty świec. Możesz też zrobic zdjęcia i ty wstawić wraz z nr cylindra. Ewentualnie sondę szerokopasmową w wydech i można jechać.
Każde pierścienie przepuszczą benzynę jeśli leje się z wtryskiwacza w znacznym nadmiarze. Pierścienie nie mają nic do tego. Jakby to były pierścienie to przy takim wzroście spalania tylko przez nie musiałby palić litr oleju na 100 albo i więcej wiec autor na pewno zauważyłby ten drobny fakt konieczności dolewki co 100-200-300km i lampę alladyna od za niskiego poziomu. Wbrew pozorom w takiej skrajnej sytuacji kompresja mogła by wzrosnąć przez odkładający się nagar w komorze spalania. Np. 2.0 duratec ze spalaniem oleju litr na 200-300km i sprawną górą ma kompresję 16-17 bar czyli powyżej fabrycznej pewnie przez 1-2mm nagaru na tłoku.
Remont silnika (a raczej wymiana bo remont jest nieopłacalny na 100%) to będzie jak autor będzie jeździł z uszkodzonym(i) wtrysk(ami) przez długi czas.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-01-2024 o 23:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
