Stary 08-04-2016, 23:06   #11
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Domyślnie Odp: Dołożenie pdc przód i tył S-max
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz jak chcesz to mam kompletny zderzak z czujnikami i wiazka w zderzaku. Jest on po lifcie, ale sam dol z Twoimi slizgami bedzie pasowal. Grzesiu BAARNEY pamietasz o mnie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietam pamietam tylko 24h ma doba ciagle za malo
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 13:02   #12
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Ten fragment manuala powinien być pomocny.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 05:13   #13
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Czy ktoś się orientuję czy wiązki pdc (te do czujników w zderzakach) są takie same w autach przed i po liftowych ?
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 09:30   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tylna na 100% jest inna tzn zakończona inna wtyczka(tą najwiekszą) bo doszedł BLIS.Przednia przez DRL z tego co pamiętam także ma inną wtyczkę główna.
Stary 26-05-2016, 16:35   #15
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Panowie dziś sprawdziłem u siebie czy mam instalację pod czujniki z prawej strony znalazłem 3 wtyczki 2 kremowe i jedna czarna oraz taką na 2 liny biała czy to by była instalacja pod pdf?? Dodam że auto przed liftem
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 16:45   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dwie kremowe i jedna czarna wpięte w jedna listwę ? jeśli tak to jest to instalacja pod moduł PDC.
Stary 26-05-2016, 19:22   #17
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Dokładnie wpięte w listwe czyli to oznacza że mogę dołożyć czujniki przód i tył ?co mi będzie potrzebne poza czujnikami i wiązką do nich moduł jeden ?? Czy więcej
Stary 26-05-2016, 19:28   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Napisał Adamo169 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł jeden
no jeden moduł PDC który obsługuje przód i tył oraz jeszcze potrzeba dwóch głośniczków sygnalizacji działania PDC
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-05-2016, 19:37   #19
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Przycisk na konsolę i pewnie trzeba będzie aktywować to żaby działało
Stary 31-08-2016, 10:31   #20
spokospoko
Avatar spokospoko
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
Domyślnie Dołożenie czujników parkowania
Koledzy,
Noszę się z pomysłem dołożenia fabrycznych czujników parkowania do mojego Maxa 2013. Mam kilka pytań odnośnie kompletowania części:
*Moduł PDC - czy wystarczy jakikolwiek moduł z polifta czy muszę szukać konkretnego nr części (jeśli tak, jakiego?). Czy ten moduł będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
*Wiązki przód i tył - czy są różnice pomiędzy wiązkami z Mondeo / Galaxy / S-MAX? Czy polift / przedlift mają takie same wiązki?
*Czujniki - j/w czy szukać konkretnego modelu / lat produkcji czy obojętnie?
* Buzzer/beeper- gdzieś mi mignęła informacja, że montuje się go za licznikiem i z tyłu. Na alledrogo nie widziałem tej części. Potrzebne?
Docelowo - chciałbym, żeby całość świeciła mi się na Converse po aktywacji.
Czego jeszcze z części będę potrzebować?
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez spokospoko ; 31-08-2016 o 10:34
spokospoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
