Stary 28-09-2016, 15:43   #11
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wibracje nadwozia (przód prawa strona)
Ja bym dobrze wyważył koła i sprawdził czy felgi są proste.
Kiedyś też walczyłem z drganiami podczas jazdy i jak się okazało na 8 felg tylko 3 były proste, a najlepsze jest to, że podczas wyważania niby wszystko było ok. Po założeniu prostych i wyprostowaniu czwartej wszystko ucichło.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 10:11   #12
peruczi
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: kuga 4X4
Podobny problem - Ford Kuga 2.0 tdci 2008 AWD.
Podczas jazdy najczęściej spokojnej w granicach do 70Km/h , następują wibracje takie jakby koło złapało "gumę" , czasami są tak silne jakby koło było odkręcone... wydaje mi się, że koło prawe przednie. I nie ważne czy zaczne zwalniać czy przyśpieszać wibracje dalej są odczuwalne. Zdaża się, że nagle ustaną i jest OK. Nie jest to wina opon bo takie zachowanie było na starych jak i na całkiem nowych oponach.
peruczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii , wibracje , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
