21-06-2016, 22:28 | #11 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: 2.0tdci traci moc błąd p0251
Przy tym błędzie obstawiam pompę i wtryskiwacze, czasami zapchany filtr paliwa lub czujnik na listwie wysokiego ciśnienia jeszcze, ale jak przy odpaleniu tak się zachowuje to jednak pierwsze dwie rzeczy są najbardziej podejrzane.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
22-06-2016, 06:45 | #12 |
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Pisałem przecież, ze filtr wymieniłem. Co masz na myśli ze po odpaleniu tak sie zachowuje? Pisałem, że tryb awaryjny włącza sie po rozgrzaniu.
22-06-2016, 13:52 | #13 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Zrób przelewy i jak wyjdą dobre to się będziesz rozpisywał co może być nie tak.
25-06-2016, 12:41 | #14 |
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
25-06-2016, 13:33 | #15 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Czy to są 4 różne słoiki? W sensie czy podczas próby miałeś podpięte słoiki do wszystkich wtrysków. No i tutaj ciężko zmierzyć ile jest tego paliwa. Polecam wypad do apteki po 4 pojemniki na mocz z miarką na ściance. Lutownica albo czymś innym robisz dziurki w wieczkach, wkładasz wężyki i robisz próbę. Na koniec odpinasz wężyki od wtrysków i zlewasz do pojemniczków to co w wężykach zostało.
25-06-2016, 16:55 | #16 |
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Tak, wszystkie przelewy szyły do rożnych słoiczków. Kupiłem strzykawkę i mam przybliżony wynik. Na wolnych obrotach wtrysk który najwięcej przelewał ma około 30ml, ten sam na obrotach 2tys i 2min ma 50ml. Reszta około 10ml na wolnych obrotach a na 2tys około 15/20ml.
25-06-2016, 16:57 | #17 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Tragedii nie ma, 30 ml to w granicach normy, aczkolwiek ten jeden wtrysk miałbym na uwadzę. Czekaj na kabel od viakena i zrób logi dynamiczne. Stawiam na pompę lub zawór na niej.
25-06-2016, 21:27 | #18 |
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Wydaje mi się, że nawet jak przelewa o 50ml to nie ma tragedii. Czytałem gdzieś, że komuś przelewało po 200ml a najmniej 50ml i był to wtrysk, który był wymieniany jakiś czas temu. W moim przypadku to na 99% będzie coś z pompą. Tylko pytanie czy zawór (który da się wymienić w granicach 300zł?) czy cała pompa. I tutaj pytanie czy kupować jakąś z allegro za 600-700zł używkę ale w dobrym stanie czy regeneracja która jest bardzo droga chyba około 1400zł jeżeli się nie mylę? Plus do tego koszta robocizny, które wynoszą chyba około 350zł? W poniedziałek będę miał kabel więc wtedy zrobię logi i zobaczymy co tam wyjdzie. Jeszcze zastanawiam się nad tym czy obecny kabel jest w stanie wykryć niezakodowany wtrysk? Jeżeli nie, to może nowy wykryje to i będzie mniejszy problem, takiej sytuacji to daje 1% szans...
25-06-2016, 21:34 | #19 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Kablem od viakena + forscan zobaczysz kody wtrysków.
U mnie każdy wtrysk wylał po 18 ml. Co do pompy. Wymontować i dać na stół. Inaczej jej nie sprawdzisz na 100%. Niestety to dość droga zabawa. U mnie była zatarta sekcja tłocząca - wymiana 1300 zł (całościowy koszt sprawdzenia, naprawy oraz mycia). Swoją robiłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Byłem w warsztacie i nie mogłem wyjść z podziwu jeśli chodzi o sterylność. Ja demontowałem pompę w ASO Forda, za demontaż i montaż pompy oraz wymianę jakichś uszczelek i rurki wysokiego ciśnienia od pompy zapłaciłem około 800 zł. Sama rurka 200 zł kosztowała. Od tego czasu zrobiłem ponad 1500 km i zero problemów. |
25-06-2016, 22:36 | #20 |
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Obok mnie jakieś 10km jest serwis, który specjalizuje się w naprawach pomp,wtrysków itp. i ma dobre opinie. Samemu za wymontowanie pompy się nie biorę bo czytałem, że to dosyć skomplikowana operacja. Wychodzi na to, że najtańsza opcja wyniesie mnie około 1000zł a najdroższa 2000zł. Po tych przelewach mogę stwierdzić, że wtryski wystarczą jeszcze na sporo kilometrów.
