Stary 15-07-2022, 20:23   #11
Pawcio93
Zarejestrowany: 15-07-2022
Model: Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Błąd immobilizera, nie odpala
Witam, mam transita z 2012r samochod nagle przestal odpalać, nawet nie kreci rozrusznikiem. Po ok 3 godzinnym postoju po włożeniu kluczyka do stacyjki kontrolka immobilaisera miga bardzo szybko, po jakimś czasie miga raz i po przerwie 3 razy. Jaki to błąd? Bylem z kluczykiem u fachowca i dostalem info ze z kluczykiem wszystko ok.
Pawcio93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 09:14   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Domyślnie Odp: Kontrolka immobilizera miga po przekręceniu kluczyka
Jeżeli nie pomyliłeś się w odczycie, to:
13 - brak kodu kluczyka - nieprawidłowy lub uszkodzony kluczyk
Jeżeli nie masz drugiego kluczyka z transponderem, to jest problem. Bo układ odczytu (cewka, przewody, wtyk) przy stacyjce - jeżeli jest uszkodzony - ma inne kody:
11 - odbiornik/nadajnik stacyjki nie podłączony - uszkodzony przewód lub wtyk pomiędzy PATS i stacyjką
12 - odbiornik/nadajnik nie pracuje prawidłowo - uszkodzony
Ten fachowiec czytał na jakimś urządzeniu kod transpondera? Wątpię...
Czy nie pomyliłeś się w odczycie, odwrotnie szeregując cyfry - bo różnica w przerwie czasowej pomiędzy wyświetlaniem poszczególnych cyfr i i wyświetlaniem całego cyklu jest niewielka (2 i 3 sekundy). Jeżeli byłby to kod 31, to:
31 - błąd transmisji danych pomiędzy modułem PATS i ECU - zaprogramować poprawnie ECU
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-07-2022 o 09:22
immobilizer , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
