29-10-2016, 08:15 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Nie, jak ktoś tu wcześniej pisał, PTC jest na samym końcu w kolejce dostępu do prądu.
29-10-2016, 08:18 | #12 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
Miałem na myśli to, że jak w CCC włączysz PTC, to funkcja automatycznego grzania szyby tylnej nie działa w ogóle.
29-10-2016, 08:19 | #13 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A to tego nie znam, bo nie mam. A co wtedy z lusterkami (podgrzewania których jeszcze ani raz nie potrzebowałem przez 2 lata)?
29-10-2016, 08:23 | #14 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak dokładnie jest.Zaptaszkowanie w centralnej konfiguracji nagrzewnicy PTC wyłącza automatyczne załączanie grzanych szyb przy temperaturze poniżej 5 stopni.
29-10-2016, 08:28 | #15 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,049
BTW. Ja tam sobie cenię podgrzewanie lusterek, chociaż patent Forda z połączeniem lusterek z tylną szybą uważam za poroniony. |
30-10-2016, 10:19 | #16 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 149
Kochani,
ręce mi opadają, do kogo mogę podjechać aby zdiagnozował problem i to naprawił - kogo polecacie? |
08-04-2017, 16:56 | #17 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
To jak sprawdzić czy grzanie szyb samo siê włącza.Wydaje się że jak naciskam guzik grzania to tylko wtedy grzeje.
08-04-2017, 22:54 | #18 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jak masz zamontowaną dodatkową nagrzewnicę PTC to ogrzewanie szyb samo się nie włączy. Jak nie masz nagrzewnicy PTC to grzanie szyb włącza się automatycznie przy 4 stopniach i mniej.
16-11-2017, 07:34 | #19 |
Zarejestrowany: 29-08-2009
Silnik: 2.2
Postów: 15
Podepnę się pod temat bo również mam problem z nagrzewnicą. Mam S-Maxa z 2008 z Converse. Odnośnie nagrzewnicy wiem, że jest i działa ponieważ jeżeli odpalam ją ręcznie poleceniem aktywuj teraz załącza się i pracuje. Problem pojawia się jeżeli chodzi o ustawienie nagrzewnicy w automacie, czyli dni tygodnia i godzina. Uprzedzam pytania : nowy akumulator, dużo paliwa w baku, przejechane sporo przed postojem, poniżej 15C na zewnątrz. S-Maxa kupiłem nie wiedząc nawet, że jest tam ta nagrzewnica i nie mam do niej pilota. Gdyby ie fakt, że urządzenie działa po ręcznym włączeniu z komputera żyłbym z przekonaniem o jej braku. Teraz jak wiem, że jest i działa chciałbym móc ją w pełni wykorzystywać. Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie działa w trybie automatycznym ? Czytałem na forum, że ktoś miał podobny problem i pomogła aktualizacja softu. Jak sprawdzić wersję softu i czy można ją samemu zaktualizować ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. |
16-11-2017, 08:09 | #20 |
Model: S-MAX
Postów: 3,049
