Stary 26-04-2018, 13:46   #11
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów przód
Ja jak wymieniałem to ten cypelek na łożysku musi być w osi z wypustką amortyzatora wchodzącą w zwrotnicę czyli musisz tak ustawić łożysko względem poduszki aby te cypelki były w stronę komory silnika.
Będzie go widać przez otwór w poduszce.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 21:47   #12
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dzieki tak ustawiłem bo stare tez tak były
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 22:29   #13
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Mnie też to czeka , dzięki za info.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 23:05   #14
arielo87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Ja jestem właśnie po wymianie całego zestawu mocowania przedniego amortyzatora. Dla świętego spokoju wymieniłem wszytko oprócz amortyzatorów. Po rozebraniu okazało się, że lewa sprężyna jest pęknięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam sprawdzić przed rozbiórką żeby w czasie wymiany nie trzeba było do sklepu latać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem sklep gdzie za wszystkie potrzebne części firmy Kayaba (bez sprężyn) zapłaciłem 290zł + KW. Nie pamiętam czy mogę tu napisać ale chętnie podam na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arielo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:19   #15
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Dzisiaj się zabrałem za wymianę łożyska i poduszki .
Nie wiem jak Wam się udało bez rozpinania zwrotnicy wyjęcie amortyzatora bo mi nie szło , zakresu ruchu brakowało .
Możecie napisać?
Mało tego to jeszcze wysunęła mi się pół oś wewnątrzna i to był dopiero dramat żeby ją poskładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20180507_132058.jpg (89.9 KB, 516 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180507_132118.jpg (99.3 KB, 531 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180507_132146.jpg (98.8 KB, 470 wyświetleń)
Stary 09-05-2018, 06:20   #16
kornata_m
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod kielich amortyzatora (amortyzator nie odkręcony od góry) na którym siedzi sprężyna podłożyłem lewarek i podnosiłem go. Kolumna się "skracała" a zwrotnice zbijałem młotkiem w dół bo ciasno siedziała. Natomiast włożenie polegało na przykręceniu amortyzatora od góry przy łożysku położeniu dołu rury amortyzatora na zwrotnicy między miejscem docelowym amortyzatora a tarczą hamulcową i energicznym obniżeniu zwrotnicy. Amortyzator nie wskoczy sam w miejsce mocowania całkowicie, ale zaprze się o nie, gumowym młotkiem dobiłem go na swoje miejsce, zwrotnice podlewarowałem tak żeby amortyzator wszedł do końca i dokręciłem śrubą.
P.s. Nie zapomnij przełożyć gumowej poduszki sprężyny na łożysko ja z tego powodu musiałem wszystko rozebrać i złożyć jeszcze raz. Zajęło to 1,5 godziny.
Ostatnio edytowane przez kornata_m ; 09-05-2018 o 06:22
kornata_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 09:42   #17
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Już wiem dlaczego u mnie wachacz nie pozwolił tak nisko się dogiąć w dół nadal brakowało zakresu ruchu.
Ok już czaję Twoją technikę , po prostu trzeba było scisnać amortyzator i będzie więcej miejsca , druga strona mam nadzieję pójdzie łatwiej , dzięki :-).
A dla tych , którym wyszła by pół oś mogę podać jedyny chyba patent na ponowne jej włożenie , wszystkie kulki wkładać po kolei do gniazda z ostatnią będzie trochę zabawy ale ma wejść na swoje miejsce.
A o której gumie mowa ?
Typ Pliku: jpg IMG_20180509_111104.jpg (100.4 KB, 302 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 09-05-2018 o 10:13
Stary 09-05-2018, 11:33   #18
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Napisał kornata_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wiem o której gumie piszesz , właśnie zobaczyłem ją na starym łożysku siedzi , rozbieram raz jeszcze , człowiek uczy się całe życie ...
Teraz już wszystko złożone poprawnie , ale nie jestem zadowolony bo pozostało jeszcze jakieś stukanie z okolic prawego koła , a wszystko jest Tip Top. Myślałem , że będzie wreszcie cisza a nie jest , jakieś sugestie ?
Typ Pliku: jpg IMG_20180509_193911.jpg (95.3 KB, 301 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 09-05-2018 o 18:49
Stary 02-03-2019, 17:26   #19
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Panowie, jak wy upchaliscie złożoną kolumne z zamontowanymi ściągaczami tam w ten kielich? Mi w zaden sposob to nie chcialo wejść. Po 6godzinach walki z jedna stroną sie poddalem
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2019, 18:27   #20
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 40
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co pisze w poście 16 montujesz bez ściągaczy.
Odnośnie wybijaniu kolumny z zwrotnicy to ja wykręcam śrubę wkładam blachę ok.3mm w szczelinę a śrubę wkręcam z drugiej strony i wtedy zwrotnica się rozszerza.
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
