20-06-2017, 22:00 | #11 |
Imię: Mati
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Odp: Usterka układu silnika - brak mocy - niedziałająca turbina
Przerabiałem przed wycinką DPF-a. Tryb awaryjny w Focusie to doznania podobne do jazdy traktorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-06-2017, 07:13 | #12 | |
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Jestem już po naprawie i muszę przyznać, że hindus miał rację pisząc:
Po wymianie świec wszystko wróciło do normy: komunikatów o błędach brak, usterki silnika brak, turbina śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-06-2017, 21:15 | #13 |
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Mam podobny problem jak wyżej Usterka układu silnika. U mnie są trochę inne objawy, mianowicie zaczęło się od kopcenia po energicznym wciśnięciu gazu. Potem poraz pierwszy pojawiła się usterka układu silnika po Ok 4 miesiącach gdy energicznie przekraczam 3tys obrotów , auto wchodzi w tryb awaryjny, traci moc nie można go rozkręcić pow 3 tys. Czasami się zdarza ze po energicznym wciśnięciu gazu do oporu auto puści wielka chmurę i zgaśnie. Od miesiąca mam problem z odpalaniem. Dość długo muszę kręcić żeby odpalić. To chyba wszystko z objawów. Mam wrażenie ze auto jest zalewane. Zauważyłem ze wtrysk klepie i stad moje pytanie czy to napewno wtrysk będzie powodem wysakujacego błędu . Dzisiaj kolega podpial komputer i zaczytał błędy . Odszyfrowałam ale nie do końca rozumiem czy maja związek z wtryskami.
P0341 P0087 P0113 P0102 Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania. Auto nie posiada DPF wersja 90km Ostatnio edytowane przez Mikisone ; 25-06-2017 o 21:19 |
25-06-2017, 21:52 | #14 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
1 czujnik polozenia walkow rozrzadu 2 niskie cisnienie na szynie paliwowej 3 Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT 4 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy
08-07-2017, 09:21 | #15 |
Imię: Mikolaj
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Wiem jakie są błędy, ponieważ je odczytałem. Pytam co one oznaczają i jakich elementów mam szukać do wymiany. Po drogie czy mogą mieć związek z wtryskami?
08-07-2017, 11:44 | #16 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Z wtryskarki raczej nie obstawiam bym filtr paliwa ; filtr powietrza i czujnik powietrza
14-07-2017, 11:55 | #17 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 DCI
Zakupiłem forda w maju tego roku. Focus 1.6 tdci z 2010 roku. Po przejechaniu kilku kilometrów na jeździe próbnej wyskoczył błąd usterka silnika i auto straciło moc. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd o niskim ciśnieniu. Został wymieniony zawór pierburg. I wszystko grało. Ostatnio ponownie wyskakuje usterka silnika, zjeżdżam na pobocze, gasze auto, ponownie zapalam i nie ma nic. Podłączenie pod kompa i ero błędów. Dziś jazda z mechanikiem, wyskoczyło to samo i dalej zero błędów. Co może być przyczyną. Mechanicznie wszystko sprawdzone. Czy może to być wina softu? Wgrać nowy? Pomóżcie. Dziękuję |
Tagi |
egr , świece , świece żarowe , turbina , turbo |
