Stary 18-07-2018, 11:53   #11
kubanczyk
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-11-2015
Model: Fiesta mk7 polift
Silnik: 1.5 TDCI 75km MOD 106km by HEKO
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dołożenie manetki komputera
I ja zmieniłem. 45zł z wysylką, manetka wymieniona w 5minut. Wszystko Plug&Play
kubanczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 12:29   #12
Adal112
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-12-2020
Model: mk7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Problem z przełącznikiem kierunkowskazu
Zauwazyłem ostatnio problem z kierunkowskazem. Chodzi tylko o prawą stronę.
Mianowicie lewy kierunek działa dobrze. Jak lekko pociągne do dolu to 3x miga i się wyłącza, jak mocniej to zaskakuję całkowicie. W prawym mam już większy problem. Jest bardzo czuły, jak dam go lekko do góry (powinien 3x mignąć i się wyłączyć) to działa bez przerwy. Czasami nawet jak lewy kierunek odskakuję to załącza się prawy. Z wiadomych względów jest to bardzo denerwujące. Czy miał ktoś taki problem? Jak zaradziliście na niego?
Adal112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 12:34   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Domyślnie Odp: Problem z przełącznikiem kierunkowskazu
wymień manetkę na drugą sprawną
jeśli nie masz komputera w liczniku to można to połączyć z wymianą na lepszą wersję.
Stary 08-12-2020, 14:19   #14
Adal112
Imię: Adam
Model: mk7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
No dobra, zamówiłem na allegro używkę za 40 zł. Oby była sprawna tylko. Czytając jak to zrobić i ile jest z tym zabawy stwierdzam że poradzę sobie z tym raczej sam. Dziękuję za pomoc. Dam znać jeśli wszystko bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2020, 14:33   #15
Antej
Postów: 7,564
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy bezpośrednio na nie odpowiadasz.
Napisał Adal112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież tam nie ma żadnej trudności, a tym bardziej żadnej "zabawy", jak ktoś się uprze to zrobi to stojąc na skrzyżowaniu podczas jednej zmiany świateł.
Stary 08-12-2020, 15:37   #16
Adal112
Imię: Adam
Model: mk7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
No właśnie ironicznie napisałem o tej zabawie ;-) dziekuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2021, 08:08   #17
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Wymiana manetki kierunkowskazów
Cześć. Odświeżę pytanie o manetkę. Chcę wymienić manetkę w fieście mk7 z 2009r. Z tego co szukam, to są takie do kupieni, np na allegro, ale czy każda taka manetka posiada klawisz od zestawu głośnomówiącego i czy taka będzie działać, jeśli nie mam takiego zestawu?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 05:22   #18
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
To jest klawisz do sterowania głosowego a nie do zestawu głośnomówiącego, a jeżeli tego modułu nie masz to nadal nie będzie ci działać sterowanie głosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kierunki powinny. Komputera pokładowego też nie masz?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 05:51   #19
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Kompa nie mam, wer. przedlift. Udało się znaleźć manetkę, bez tego klawisza.
edit. Wymieniona, działa.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-08-2021 o 18:32
Stary 06-05-2024, 20:55   #20
Marcford
Zarejestrowany: 06-05-2024
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Zamiana kierunkowskazu na opcje z trip
Cześć,
Niedawno kupiłem Fiestę mk7 2009r, 1.25 82KM jako drugie auto do jazdy po mieście, z rzeczy, które wiedziałem, że muszę zrobić to wymiana kierunkowskazu, bo nie odbija (temat już wybadalem i wygląda, że z nim nie będzie problemu, wymiana wydaje się banalna), ale zastanawia mnie czy mając kierunkowskaz bez "bajerów", wymieniając go na opcje z trip:
1) czy jest realna szansa aktywacji tej opcji forscanem?
2) jeśli nie, to czy jak zamantuje już taka manetke to czy sam kierunkowskaz będzie działał poprawnie?
Marcford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk7 , kierunkowskazy , trip
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
