#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Zrobiłem zapis w czasie jazdy w momencie występowania kangura.
Prędkość ok 70 km/h Bieg 5 Rpm ok 1700 Na foto widać kolejno B+ ładowanie akumulatora APP_D...E. Wychylenie pedału gazu Cylbal1 / 2 / 3 / 4. Udział / balans cylindrów 1 2 3 4 Bar ciśnienie paliwa Dodam że ten czujnik na pompie wymieniłem. Powodem było niestabilne ciśnienie paliwa. Objawy występowały przed i po wymianie czujnika.
#12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
No tak, ale to nie mówi nam czy wtedy ciśnienie skacze czy nie - trzeba obserwować jak podczas tych kangurów zachowuje się ciśnienie.
Zgredzik |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Przy równym trzymaniu gazu skoki były ok30bar.
Potem robilem inaczej odpuściłem gaz i powoli dodawalem i ciśnienie szło równo do góry. Zastanawia mnie jedna rzecz. Sprawdziłem wychylenie pedału gazu na postoju z wyłączonym silnikiem a włączonym zapłonie programem forscan interfejs st1170 bluetooth. Przy pedale w podłodze pokazywał 80 %, a chyba powinno być 100% Bump: Jutro zrobię inaczej zamiast wskaźnika użyje wykresu powinno być lepiej widać.
![]() Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 12-10-2017 o 19:16 |
#14 | ||
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Czy ten zawór trzeba kalibrować z pompą? Pytam się bo chcę podmienić go dla testu i czy założenie nowego bez kalibracji będzie OK?
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Zrobiłem randkę po mieście.
Jednak na wykresie jest mały bo mały spadek ciśnienia. Teraz pytanie czy nowy czujnik na pompie jest felerny czy może czujnik na listwie niedomaga Bump: Jutro zrobię podobna próbę tylko na rozgrzanym silniku. Bump: Firlej nie miałem motywacji i już nawet siły żeby z tym walczyć ale może wspólnie damy radę. Ja po wymianie tego czujnika robilem kalibracja pompy forscan z interfejsem st1170 bluetooth.. Powodem było wyskakiwanie komunikatu usterka silnika po odaptacji było już ok...bez komunikatu. Ale z tego co mówił sprzedawca nie ma takiej potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama wymiana jest prosta. Trzeba zwrócić uwagę na gumowy Oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Zrobiłem test na rozgrzanym silniku w trasie
Bieg 5, ok 1700Rpm Na foto widać na płaskim wykresie moment szarpania, linia czerwona z małymi zegzakami. Widać też moment włączenia tempomatu. Ciśnienie idzie w dół i trzyma równo. Linia zielona takie są wymagania komputera... W miarę się pokrywają. Na samym dole wykresu obroty silnika. Mam też filmik z tego i też widać moment szarpania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#17 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Cholera wie o co chodzi...
Spróbowałbym wgrać nowy soft... Może być nawet uszkodzony PCM...
Zgredzik |
#18 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Wgrywałem nowy soft bodajże w marcu. Przed wgraniem i po szarpanie ma się dobrze...
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Też wgrywalem nowy soft. Nic się nie zmieniło z wyjątkiem tego że teraz mam stały błąd p251 ale to nie groźne.
Bump: Doszedłem do tego że mój transit ma arytmie haha. Przeglądaliscie filmik który zapodalem? Zapis jak na ekg serca haha
#20 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Jutro kupuje w ASO nowy zawór pompy. Poswiece te kase dla idei rozwiązania tego problemu. Panowie, może trzeba odpuścić układ paliwowy jako przyczynę. Może to jest kwestia zużytych elementów np sprzęgła. Gdyby w moim Transicie była dwumasa, sądzę, że 90% mechaniorów obstawiało by ją jako przyczynę szarpania. Czy zużyte zwykłe sprzęgło może dawać taki objaw?
mariusz1978, zawór SCV kupowałeś w ASO? Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym, który dwukrotnie z Allegro kupował je wadliwe (zapakowane jak oryginalne Denso). Ostatnio edytowane przez firlej ; 13-10-2017 o 19:05 |
