Stary 17-02-2018, 17:42   #11
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Ford Focus 1.6 2012r LPG?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz jedno zdjęcie w poście nr 26
Jeśli chcesz bardziej dokładne i z bliższa to daj znać.
Tam z przodu czyli przy tylnej kanapie nie podniosło nic , a ż tyłu jak widać czyli ok 4 +- cm
Stary 19-02-2018, 08:13   #12
misio77
Imię: D.
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Focus mk3
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info.
Jakiej średnicy i wysokości jest zbiornik - to jest 630mm średnica i 190mm wysokość??
Wyrównywałeś podłogę czy zostawiłeś w takim stanie jak po montażu?
Da się bez problemu otworzyć boczne schowki?
Czy przed montażem sprawdzany był luz zaworowy?
misio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 08:25   #13
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie pamiętam dopiero po pracy bym sprawdził wymiary butli
Zostawiłem podłogę jak jest nic nie wyrownywałem bo nie trzeba , da się wszystko otworzyć nic nie przeszkadza.
Luzu nie sprawdzałem bo miałem mały przebieg ( 70 000 ) I wszystko z autem było jak i jest dobrze.
W planie mam wymienić rozrząd przy 120 000 km ( a nie przy 160 000) i wtedy za jednym razem sprawdzić luzy . Akurat będzie 50 000 km na gazie .
Jedyny minus to koło zapasowe w bagażniku , ale coś za cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 30 litrach gazu robię ok 350 km +- .
Przy spokojnej jeździe 400 , a typowo po mieście lub 160 km/h autostrada wychodzi 10.
Wlew gazu przy wlewie paliwa ( przejsciówka do gazu )
Stary 21-02-2018, 19:14   #14
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz tego fajnego Focusa Mk3 kombi, to daję znać - poproszę o dokładniejsze fotki i z bliska :-).
Z jaką dokładnością zostały oszacowane te 4 cm podniesienia przodu podłogi (licząc od zderzaka)?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 21-02-2018 o 22:27
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 20:19   #15
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał Karlus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajne to było mondeo , ale focus daje radę.
Ok jutro po pracy zrobię więc ok 16.00 z bliska i wstawię. Jak to skąd wziąłem te 4 cm? Na OKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko robię na oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2018, 22:30   #16
Karlus
Postów: 41
Szczególnie interesują mnie fotki tej podniesionej podłogi (najlepiej z widoczną tam miarą/metrówką/linijką - by można było sprawdzić rzeczywistą dokładność tego oszacowania :-).
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 24-02-2018 o 20:48
Stary 22-02-2018, 15:31   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę Cię przeprosić, ale minąłem się z żoną w drzwiach i wróci jak będzie ciemno więc żeby nie kombinować dziś po ciemku, obiecuje że jutro zrobięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2018, 20:48   #18
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Masz niedowiarku bo coś wymyślaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale fakt , pomyliłem się o 1 cm. Normalnie jest podniesiona 3 cm , gdy natomiast cofnę do tyłu koło zapasowe to 2 cm , a trzecie zdjęcie butli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z bliższa się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także nie ma tragedii i śmiało można brać te 41 litrów , a nie 30. 30 to byłoby jakieś nieporozumienie
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 23-02-2018 o 20:50
Stary 24-02-2018, 20:23   #19
Karlus
Postów: 41
No Panie Szanowny - Luxus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. O to mi chodziło. Wielkie dzięki.
Zbiornik masz o wysokości 190 czy 200 mm (bo średnica to pewnie 630 mm)?
Co do pojemności butli - temat został trochę rozpoznany i do MK3 wchodzą zbiorniki 650/190-48L oraz 650/200-52L (szczegóły na priva). Niestety nie miałem precyzyjnych informacji (fotek) o ile dokładnie podniesie to podłogę w MK3 kombi (poza fotami z zabudowy Prinsa - jednak podniesienie o prawie 13 cm to za dużo).
pozdrawiam
Co do niedowiarstwa - nie wymyślam, tylko grzecznie dopytuję o szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Współpracuję z gościem (niezły mózg, po doktoracie), który hołduje paru ciekawym zasadom. Przytoczę 2 z nich: "Mądry nie wierzy, póki nie zmierzy" oraz "Cui bono" (po naszemu - kto na tym skorzysta/patrz na konflikt interesów). O ile początkowo potraktowałem to humorystycznie, to z czasem zacząłem poważnie się nad tym zastanawiać i zmieniłem zdanie.
Podam konkretny przykład - rozważasz montaż instalacji LPG w ASO pewnej popularnej marki. Pytasz - o ile podniesie sie podłoga? Słyszysz, cytuję: "O parę cm, praktycznie niewidocznie". Odbierasz auto z LPG, a tutaj butla elegancko zabudowana, super dopasowana czarna wykładzina dywanowa (to fakt) ale podłoga została podniesiona o kilkanaście (!) cm. Nie chcesz odebrać takiego auta (tracisz sporo na wysokości bagażnika) i zaczynają sie przepychanki. Nie lepiej dłużej posiedzieć nad tematem i spróbować dopytać o szczegóły?
Drugi przykład - branża budowlana. Tutaj są dopiero cyrki z (odbiegającymi od deklaracji/ustaleń) specyfikacjami i warunkami zleceń/zamówień.
Sam już wielokrotnie przekonałem się, że większość polskich sprzedawców (czegokolwiek - czy to towar czy usługa),w razie jakielkolwiek kwestii spornej, zrobi wszystko by odpowiedzialność (za swoje odstępstwa od ustaleń/specyfikacji czy też zwykłe partactwo) przerzucić na Klienta.
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 08-07-2018 o 00:35
Stary 24-02-2018, 20:38   #20
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
190 czy 200 mm
Pisze tylko tyle poj/śr - 41/ 190 więc pewnie 190 mm
Na rysunku jest kreska od lewej do prawej i pisze 600 mm
Tak dokładnie , tylko jak napisałem 4 cm +- 1 to tyle właśnie było , oko mam dobre. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dobra masz te zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaz , głowica , lpg , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
