Stary 18-03-2018, 12:59   #11
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: 1.5 EB - rodzaj paliwa 95 czy 98?
Dla mnie zawsze silnik lepiej pracuje na jakiejś premium 98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie po jednym tankowaniu
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 13:23   #12
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Trochę już pojezdzilem. Na 98 pali więcej i gorzej jedzie. Po boxie jeszcze mocniej odczuwalne. Będę jeszcze próbował i jak mi się zmienia odczyty to na pewno bd updejt.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 13:30   #13
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Czyli wychodzi ze lepiej na 95. Ja osobisvie raz mialem okazje tankowac 98 i nie czulem roznicy , co do spalania bylo wieksze , ale mozliwe ze warunki na drodze byly ciutke inne. A skoro dobrze jezdzi na 95 to nie widze sensu doplacac do kazdego km.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 20:03   #14
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mazda 3
Silnik: 2.0 Skyactiv-G 150 KM
Rocznik: 2022
Postów: 312
Wg mnie jeżeli w instrukcji pisze 95, to należy lać 95 (widocznie pod takie paliwo został wystrojony silnik) i nie spodziewać się cudów po zalaniu 98. Kiedyś sprawdzę z ciekawości w 1.5 EB, ale jak miałem 1.0 to kilka razy zalałem 98 i nie było kompletnie żadnej różnicy, spalanie na tym samym poziomie, samochód jechał tak samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ktoś dużo jeździ i chce tankować 98 to już chyba lepiej rozważyć zakup diesla i lać zwykły ON. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 08-04-2018 o 20:06
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 21:23   #15
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Na mondziaku 1.5eb jest napisane minimum 95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli nie jest określona z góry ilość oktanów a jej dolna granica. Ważne żeby ON nie zalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 09:06   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,377
To zatankuj 100-tkę jeśli uważasz że to "dolna granica" i tylko żeby nie lać ON.
Błagam was. W każdym nowym aucie, a już w szczególności w uturbionych benzynach jest mapa ECU na taką mieszankę, żeby auto jechało i na 95 i na 98.
Dopiero strojenie pod konkretną mieszankę może wprowadzić jakąkolwiek różnicę.
I tak lanie 95 czy 98 nie wprowadza żadnej, ale to żadnej różnicy w Focusie/Mondeo 1.5/16 EB.
Jakiekolwiek inne odczucia są tylko i wyłącznie subiektywnymi odczuciami sterowane podświadomością że "zalaliśmy" coś innego.
Wystarczy odrobina chłodniejszego powietrza vs. gorące powietrze latem i już jest różnica w przyśpieszeniu czy "mocy".
Paliwo 95/98 w przypadku tych jednostek nie robi żadnej różnicy
Stary 10-04-2018, 07:26   #17
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Ale ja nie piszę że samochód na 98 będzie lepiej przyśpieszać tylko że silnik dopuszcza więcej niż 95. Lejesz co chcesz. Ja od 40 tyś jeżdżę na 98 głównie żeby sprawdzić czy rzeczywiście auto "jeździ lepiej". Jedyne co mogę powiedzieć to silnik pracuje trochę łagodniej oraz spalanie mam o 0,5l większe. Co do 100 to kiedyś zatankowałem do starego nissana almery i auto jeździło wyraźnie słabiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wrócę chyba do 95...
Ostatnio edytowane przez WoojO ; 10-04-2018 o 07:30
Stary 10-04-2018, 09:55   #18
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,377
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja właśnie o tym mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile nie zestroisz np. 1.6EcoBoosta pod 98-mkę, to nie ma bata żeby na 98-mce paliło mniej lub więcej jeśli chodzi o "pracę silnika". Inaczej mówiąc, faktor jazdy, jednego naciśnięcia mocniej pedału gazu czy wiatr wiejący akurat "w maskę" ma większe znaczenie przy porównywaniu spalania niż lanie 95/98 do silnika który łyka i to i to i jest zrobiony/strojony na "obydwa" rodzaje paliwa.
Stary 10-04-2018, 15:43   #19
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
No dobrze - co Ty chcesz stroić pod 98-mkę?
Wy wiecie, że jest coś takiego jak czujnik spalania stukowego? I na jego podstawie ECM jest w stanie zareagować na lepsze paliwo? Nawet w Astrze F było coś takiego, jakieś ponad 20 lat temu.
Tutaj info:
Mi 1.5EB pali mniej 98 jak 95, no i to byłoby na tyle. Nie ma cudownych przyrostów mocy etc., dokładnie tak samo miałem w Astrze H 1.6T, tylko tam różnica w spalaniu to nie te 0.5-0.8l (tak mniej więcej teraz wychodzi) tylko 1.5l, ale była znacznie mocniejsza.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 15:51   #20
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej jest to możliwe. Co prawda mój diesel, ale na paliwie super premium made in JA teraz w tą pogodę mam 6,6 l/km w mieście.
Dawniej opel benzynowy na 98 oktanowej pracował ładniej, łaniej przyspieszał na 5 biegu i z moich wyliczeń palił 0,2 -03 L mniej.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należało by się pochylić na zjawiskiem spalania stukowego, ile cykli pracy w silniku na ile obrotów to właśnie te spalanie stukowe, do niczego nie potrzebne i z punktu widzenia mechaniki silnika szkodliwe, niestety z energetycznego punktu taki przebieg procesu spalania mieszanki wpływa też niekorzystnie na indykowaną moc przez silnik. Więcej suwów pracy ze spalaniem stukowym w któryś tam cylindrach, tym indykowana moc jednostki mniejsza. Teraz pytanie, jeśli lejemy wyżej oktanową benzynę czym zapobiegamy stukowym cyklom spalania to czy silnik będzie sprawniejszy ? czy mniej sprawny ? Inna sprawa, że może tego nie poczujemy, nie wyczujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 10-04-2018 o 20:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
