Stary 05-08-2020, 22:54   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Domyślnie Odp: Wyłączenie układu Start-Stop
remove fuse F22
BZDURA!!!
W Kudze MK2, podobnie jak W Focusie MK3, układ start-stop wyłącza się w centralnej konfiguracji pojazdu. Jakimkolwiek programem obsługującym poprawnie centralną konfigurację. FORScanem też.
Stary 11-08-2020, 07:07   #12
pytlass
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-11-2017
Model: Kuga
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 9
BZDURA!!!
no ok...ale wiesz jak to zrobić Forscanem? Tak jak pisałem nie widzę u siebie takiej pozycji - pewnie gdzieś jest, ale sęk w tym, że boję się trochę grzebać w aucie, żeby czegoś nie zepsuć...chyba, że ktoś to sam już przerabiał i mógłby mi dokładnie powiedzieć gdzie to znajdę i wyłączę...
pytlass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 15:09   #13
FLA
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
BZDURA!!!
if you remove F22, then BMS willbe deactivated, and Start Stop needs BMS, finally Start Stop system will be deactivated
FLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 20:37   #14
Postów: 17,052
... finally Start Stop system will be deactivated
If you unmount the battery, the whole car will stop working. Start-Stop will of course also stop working.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
In short, your idea is a very, very bad idea.
Stary 13-08-2020, 19:05   #15
FLA
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Tdci
unmount battery?
Stary 13-08-2020, 20:36   #16
Postów: 17,052
...battery?
Yes. I suggest removing the battery. This usually completely eliminates various problems with the car. Then there is only one left - the car does not start ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2022, 13:59   #17
karole
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
To wróćmy może do zagadnienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakaś metoda wyłączenia układu start/stop, lub lepiej aby się wyłączał po kluczyku?
Jak wyłączyć na stałe w Forscanie?
Do tiguana szwagier kupił na aliexpress taki kabelek przejściówkę pomiędzy wiązkę a przyciski i działa rewelacyjnie. Ma trzy tryby: "fabryczny", "zawsze off", "wyłącz po kluczyku, ale przycisk działa dalej". Kosztowało to 75zł i bez zastanowienia bym kupił do Kugi, ale nie ma takich. :/
karole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 15:47   #18
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Na pewno jest bo jak kupiłem swojego Escape to miałem start/stop domyślnie wyłączony, po odłączeniu akumulatora teraz mam domyślnie włączony. Jak uda mi się ogarnąć mój problem z dostaniem się do modulu BCM to też planuje zrobić, że domyślnie nie będzie aktywny.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 22:02   #19
Postów: 17,052
Napisał mihalja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak kupiłem swojego Escape to miałem start/stop domyślnie wyłączony...
Może JESZCZE RAZ DUŻYMI LITERAMI DLA TYCH CO MAJA KŁOPOT ZE ZROZUMIENIEM PROSTEGO ZDANIA W JĘZYKU POLSKIM:
w Kudze MK2 (oraz w Escape 2013-2019) start/stop wyłącza się bezproblemowo, bez efektów ubocznych i permanentnie - w centralnej konfiguracji pojazdu (CCC) - komputerem, przy użyciu odpowiedniego programu diagnostycznego. Może to być FORSCan.
Nie ma w tym typie auta (ani żadnym innym Fordzie) nastaw typu "start/stop domyślnie wyłączony". Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej pisze kolejną bzdurę, jakich niestety wiele na tym forum.
Natomiast Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisuje działanie modułu 'start/stop killer', którego stosowanie akurat w opisywanym tu przypadku można spokojnie uniknąć wyłączając ASS jak powyżej opisałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2022 o 10:13
Stary 24-09-2022, 23:39   #20
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
To może sprecyzuje, jak kupiłem swój samochód to system start/stop poprzedni właściciel wylaczyl tak jak piszesz komputerem, ale po odłączeniu akumulatora teraz przy odpaleniu mam start/stop włączony i muszę go póki co wyłączać przyciskiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
