Stary 06-06-2018, 08:23   #11
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: dedykowana chińska kamera cofania - która?
Przycisk działa normalnie, jedynie jest bardziej "miękki" w dotyku.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:33   #12
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Ja mam w zamiast lampki podświetlenia tablicy, obraz jest ok, w nocy też.
Jedynie co mnie trochę drażni to że nie mogę dobrać żarówki do drugiej lampki żeby świeciły podobnie.
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:38   #13
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Czy możesz wrzucić jakieś fotki jaka jest jakość obrazu w dzień i w nocy z tej kamerki bo wygląda dość interesująco?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 10:30   #14
szuldek
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Panowie jakie są wymiary lampki (oświetlenia) podświetlenia tablicy rejestracyjnej?
szuldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 08:50   #15
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
5,8x2,5cm
Stary 18-06-2018, 12:48   #16
szuldek
Model: S-MAX
Postów: 30
Hej
ja zamówiłem jeszcze inną kamerkę, zamontuje ją obok jednej z lampki oświetlenia tablicy rej.,
zdam relacje jak przyjdzie (poczta z CHIN), wtedy pokaże co i jak i czy warto,
zastanawia mnie teraz położenie kabli z tyłu na przód, najwygodniej chyba dołem tuż przy progach za plastikami, ktoś próbował tą drogą? czy tylko podsufitka prawa strona, kończąc na prawym słupku? jeśli podsufitka to trzeba ją odkręcić, poluzować? czy na siłę wepchnę tam kabel?
deko z innej beczki ktoś próbował podpiąć kamerkę przed moduł bezprzewodowy?
jak z jakością VIDEO?
Stary 18-06-2018, 13:01   #17
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
Tak ja mam połączoną kamerkę przez moduł wifi.
Raz są zakłócenia raz ich nie ma, po tygodniu czasu stwierdziłem że przeciągnę kabel, ale z braku czasu do tej pory tego nie zrobiłem i jakoś przestało mi to przeszkadzać.
Mogę nagrać film jak chcecie jak to wygląda.
Stary 18-06-2018, 13:53   #18
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Potwierdzam, mam tez bezprzewodowa i tak jak kolega wczesniej pisał sa zakucenia raz wieksze raz mniejsze i tez Bede ciągnął kabel jak tylko znajdę czas na to, wiec chyba ciagnij kabel i bedziesz mial spokuj
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 20:18   #19
cozero
Imię: Arek
Model: S-MAX
Postów: 45
Tak to wygląda bez zakłóceń
Stary 20-06-2018, 09:31   #20
szuldek
Model: S-MAX
Postów: 30
spróbuje zatem przeciągał kable, podsufitka odejdzie lekko po odgięciu, trzeba odpinać jakieś spinki?
Dziś próbowałem się do niej dostać, nawet nie drgnęła - wciskając palce by zlokalizować trochę miejsca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
