Stary 24-01-2018, 15:53   #11
fdmast
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania
to jeszcze raz ja, nie kłamaliście - komp faktycznie jest pod nadkolem;-)
Teraz mam drugi problem a właściwie kilka problemów.
1. Rozumie, że kable wchodzą od dołu - są tam 3 takie duże gniazda - w którym z nich jest kabelek od alternatora?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Aby dostać się do tych wtyk trzeba ściągnąć tę metalową czarną osłonę?
Jak ją zdjąć, z tego co widzę to trzyma się ona na jednej śrubie(zaznaczone na czerwono) zgadza się? Jak to cholerstwo odkręcić bo z jednej strony ma okrągły łebek a z drugiej nie mogę dojść kluczem...
3. Czy to normalne, że ta wtyczka przy alternatorze ma 1 metalowy styk a w drugiej dziurce nic nie ma?
Tak z ciekawości podmieniłem akumulator na inny - nic się nie zmieniło.
Po odłączeniu kabelka od alternatora i odpaleniu ładowanie też takie same jak z kabelkiem.
pozdrawiam dopilar
fdmast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 18:59   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ta srubka jest na klucz torx eśli dobrze pamiętam. A w która wtyczke wchodził kabelek od alternatora nie pamiętam. Musisz po prostu zobaczyć jakie ma kolory . ale i tak jak jest przegnity to nie ominie cie prucie wiązki .
Bump: Ta srubka jest na klucz torx jeśli dobrze pamiętam. A w która wtyczke wchodzi kabelek od alternatora nie pamiętam. Musisz po prostu zobaczyć jakie ma kolory . ale i tak jak jest przegnity to nie ominie cie prucie wiązki .
Stary 24-01-2018, 19:26   #13
fdmast
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
słuchaj a ten kabel jest przegnity zaraz przed kostką, w kostce czy kawałek dalej?
męczę dupę ale chce to jutro załatwić na amenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a żeby kolor zobaczyć to trzeba zniszczyć izolacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
pozdrawiam dopilar
Stary 24-01-2018, 20:58   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
U mnie był przegnity jakieś 15 cm od komputera. W miejscu gdzie przechodzi przez jak to nazwać dziurę do dolnej belki w komorze silnika. Wiązało się to z wypieciem wszystkich trzech wtyczek z komputera , rozerwaniem izolacji całej wiązki na odcinku jakichś 40 cm ,znalezieniu odpowiednich kolorów kabla i wymiana jakich 10 cm na nowy.Operacje powtarzalem dwa razy w Mondeo mojej dziewczyny gdyż za pierwszym razem znalazłem tylko jedno uszkodzenie kabelka, a jak si e okazało uszkodzony był też dalej i po jakimś pol roku operacje powtarzalem. Przy okazji znalazłem tez dwa inne przegnite kabelki w wiązce prawdopodobnie od tempomatu gdyż komp pokazywał błędy związane z tempomatem właśnie. Także moja rada jest taka , przejrzyj dokładnie cala wiązkę idącą so komputera.
Stary 25-01-2018, 16:22   #15
fdmast
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
No i po problemie, ładowanie 14,3.
Jakby ktoś kiedyś szukał tego kabla to jest to taki niebiesko brązowy kabelek w pierwszej wtyczce od brzegu. Są w niej takie 2 kable z tym, że jeden ma wąski brązowy pasek, drugi szeroki, do alternatora idzie ten z wąskim paskiem. Ja nie miałem czasu szukać gdzie jest przerwany, przeciąłem go przy kompie i przy alternatorze i zrobiłem obejście. DziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety śruba, która trzymała metalową obudowę nie dała się w żaden sposób wykręcić, musiałem rozwiercić.
Dzięki za pomoc.
pozdrawiam dopilar
Stary 25-01-2018, 23:47   #16
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest śruba zabezpieczająca. Przy dokręcaniu ukręca się łeb i trzeba wywiercić w niej otwór i wbić torx żeby wykręcić.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 08-06-2018, 03:22   #17
Boro95pl
Zarejestrowany: 08-02-2014
Domyślnie Kontrolka ładowania akumulatora
Witam. Mam problem ze swoim mondeo, a dokładniej z kontrolką ładowania akumulatora. Sprawdzałem alternator czy ma ładowanie (ma normalne) wymienilem akumulator i dalej nic. Wszystkie odczyty wskazują ze nic sie nie dzieje a kontrolka nie chce zniknąć. Czy mial ktoś może podobny problem?
Boro95pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 04:47   #18
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora
Ja mialem podobny problem ale poszukalem na forum odpowiedniego tematu i problem rozwiazalem.a problem jest opisany i jest rozwiazanie tego stanu rzeczy. A koledze sie nie chce poszukac.....
Ostatnio edytowane przez koszka ; 08-06-2018 o 04:51
Stary 08-06-2018, 05:37   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie, ale chociaz troche podpowiemy, sprawdz kostke w alternatorze oraz przewody od niej
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 06:50   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Chyba ze kolega nie ma mondeo mk4 . w opisie ma mondeo rocznik 96.
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
