Stary 09-04-2018, 19:17   #11
Arti_77
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Poszukaj jakiejś nieszczelności w całym układzie klimatyzacji, jak miałeś wprowadzony czynnik barwiący to szukaj zielonkawej cieczy na połączeniach lub chłodnicy i potem pozostaje podjechać do warsztatu gdzie nabijają klimę i ci sprawdzą ile masz czynnika chłodzącego.
Arti_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 19:54   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
A załącza Ci się?
Ja miałem problem z wiązka - była gdzieś uszkodzona/przetarta.
Czytałem gdzieś że jest to dość czeste..... niestety nie pamietam już wątku.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 20:00   #13
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
To jest nas 2 u mnie też nie chłodzi ,klima automatyczna dwustrefowa
może ma ktos schemat klimy elektryczny i rozmieszczenie części
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 20:35   #14
cstach
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Sam tego nie jestem w stanie skontrolować?
Szukałem dziś po bezpiecznikach nic nie znalazłem.
Z klimą pojadę na dniach, podłączą na maszynę, ale wydaje mi się, że układ jest nabity.
Bez elektryka, widzę się nie obejdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 20:53   #15
Szymon_Zy
A skąd wiesz, że nabity? Mnie Forscan pokazywał ciśnienie, a na maszynie nie było.
Stary 09-04-2018, 21:25   #16
cstach
Postów: 30
To wtedy wyciek?
Stary 09-04-2018, 22:26   #17
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Ubytek czynnika - mało prawdopodobne jak nie było jakiegoś zdarzenia. Wartość ciśnienia można odczytać z forscan`a.
2.Walnięty przekaźnik, nie załącza elektromagnesu
2. Walnięty sam elektromagnes - tak miałem niestety :-(. Trzeby go wyciągnąć -jest troche zabawy, ale sprężarki nie trzeba wyjmować. Ja nie dokupiłem już oryginału :-( Praktycznie to kwestia średnicy i mocowania, ale.. wtyczka mi nie pasowała. Kupiłem od innego modelu za chyba 50zł, wtyczkę przelutowałem i śmiga!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 22:29   #18
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Jest nas trzech :-)
W czwartek po południu nabita z barwnikiem (pokazywało w forscanie przy działającej ok 11 bar, w spoczynku ok 9 bar), w sobote po południu pusta (ok 1 bar).
Przycisk będzie działać, ale niskie ciśnienie nie pozwala włączyć sprzęgła kompresora.
Jutro jestem umówiony do mechanika, zobacze co z tego wyjdzie.
Ale i tak podejrzewam skraplacz lub przewody giętkie.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 09-04-2018 o 22:35
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 08:24   #19
cstach
Postów: 30
Dziś macałem z mechanikiem węże - miękkie.
Dzwona nie było, nawet obtarcia.
Jutro rano jestem umówiony u ludzi od klimy, zobaczymy.
Do tej pory bezpieczniki macałem, niestety zły trop.
Stary 10-04-2018, 08:37   #20
sidewalk
Avatar sidewalk
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: Fokus MK3 FL Kombi
Silnik: 1,0 EB/125 KM
Postów: 17
Miałem to samo i skończyło się wymianą chłodnicy.
Po sprawdzeniu okazało się że jest dziurawa jak sito.
Ostatnio edytowane przez sidewalk ; 10-04-2018 o 08:40 Powód: Podwójny wpis
sidewalk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
