Stary 26-08-2019, 17:47   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych sprężyn
Sory resetowalem telefon i słownik podstawia co mu pasuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz sciagacze to obejdzie się bez zdejmowania wahacza. Tylko łącznik odkręć.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 17:24   #12
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 29
Witam, podepnę się pod temat. Czy zawieszenie z tyłu w mondeo mk4 jest takie samo dla każdego nadwozia? Z racji korozji zamierzam wymienić sanki z tyłu wraz z wahaczami poprzecznymi(tymi podtrzymującymi sprężyny), i zakupiłem używane w dobrym stanie tyle tylko, że sprzedawca nie był w stanie określić(cały plac części) z jakiego nadwozia konkretnie są sanki, ale twierdził, że w mk4 zawiasy są takie same niezależnie czy liftback czy kombi, oraz przed czy polift. Z tego co się orientuję to dla poprzednich wersji mondeo zawieszenie było różne dla kombi czy sedana, więc trochę to podejrzane, a nie chce się brać za zabezpieczenie "nowych" sanek a żeby potem się okazało że nie pasują, z wyglądu zdaje się być to samo.
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 17:50   #13
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Najlepiej sprawdź to w katalogu części. Np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 17:45   #14
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Jakie swoją drogą wkładacie tam sprężyny. Z racji tego, że Mondeo (jak i fordy) dość dobrze są spasowane na fabrycznym zawiasie, chciał bym kupić oryginał lub zamiennik najbardziej do niego zbliżony, żeby było komfortowo jak dotąd i jednocześnie dość dobrze się prowadził. Na sklepach forda są tylko sprężyny Lesjofors, nie bardzo wiem co to takiego. Mondeo Kombi
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 20:09   #15
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
koledzy rzućcie okiem na fotkę z linka. czy prawa sprężyna ma większe odległości między zwojami, czy tylko mi się wydaje? prawy tył jest sztywniejszy i stoi wyżej od lewego, poza tym niedawno odkryłem, że "mechanik" źle założył tą sprężynę tzn. końcówka zwoju nie leżała w rowku. poprawiłem to, ale i tak po jakimś czasie prawy tył jest wypychany do góry i zawieszenie z tej strony robi się sztywne. lewa strona pracuje idealnie.
liftback z 2007r
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 14:49   #16
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
To jest najpewniej niestety wina części zamiennych jakie są obecnie produkowane. Różne partie sprężyn nawet od tego samego producenta no i efekt masz na zdjęciach...
Wysokość od błotnika do środka kosa jest taka sama?
Stary 10-06-2021, 19:11   #17
Martinaz667
Postów: 83
sprężyn nie wymieniałem, tylko wahacze tuleje i amortyzatory. zaraz po zakupie zacząłem remont tylnego zawieszenia (nie pamiętam, czy wtedy prawy tył był wyżej) i do dziś nie mogę ustawić równo tyłu - po poluzowaniu śrub wahaczy tył ustawia się równo, ale po dokręceniu i przejechaniu kilkuset kilometrów ewidentnie prawy tył jest wyżej. może ta sprężyna nie jest od liftbacka, albo jest założona "do góry nogami" jeżeli jest to możliwe?
wysokość od błotnika nie jest taka sama, prawa strona jest wyżej o jakieś 1,5-2 cm
mk4 , sprężyna , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
