Stary 23-07-2018, 21:10   #11
puncek1
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Domyślnie Zablokowane drzwi od strony kierowcy
To mój pierwszy post, to proszę o wyrozumiałość, gdy popełnię jakieś fo-pa.
Odświeżając temat:
W moim przypadku to sam narobiłem sobie biedy. Będąc trochę zdenerwowany otwierając centralny zamek trzymałem odciągniętą klamkę od drzwi kierowcy. Usłyszałem kliknięcie , i mam wrażenie jak by coś spadło na dno drzwi. I od tamtej pory zewnętrzna klamka jest luźna, wewnętrzna klamka reaguje na zamek centralny, a drzwi nie mogę otworzyć nawet od środka.
Byłem u paru „fachowców” (od awaryjnego otwierania drzwi, jaki mechaników), rzekomo bez prucia tapicerki i płyty pod tapicerką.
Jeden z „mechów” zaczął rozwijać przedłużacz by ciąć fleksą.
Chciał bym się dowidzieć czy można otworzyć za pomocą jakiegoś haczyka, linijki, czy jakimś innym patentem ?
Bardzo proszę o pomoc, poradę, ewentualnie podpowiedz gdzie w Olsztynie ktoś może mi te drzwi otworzyć. A resztę (dobrać się do zamka) sam zrobię. Ewentualnie podpowiedzieć fachowca który by „bez inwazyjnie” te drzwi otworzy.
Z góry dziękuję za pomoc
Puncek1
puncek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:15   #12
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi od strony kierowcy
Jeśli fachowcy nie dali rady to może być ciężko, ale zwróć uwagę na to że tapicerkę drzwi do Fusiona możesz dorwać za 30zł nieraz, a fachowiec nawet jak otworzy to pewnie weźmie przynajmniej 100?
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:16   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,540
farciarz, dzis robiłem wiazki w drzwiach w swoim fusionie i jutro jeszcze jestem w Olsztynie.
Wiec masz szanse na spotkanie, zdjemę Ci tą tapicerkę od srodka, tak ze reką sięgniesz do zamków.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-07-2018 o 21:21
Stary 23-07-2018, 21:29   #14
puncek1
Imię: wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Antej dziękuję za chęć pomocy. Jak i gdzie byśmy się umówili?
Stary 23-07-2018, 21:35   #15
Antej
Postów: 7,540
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi kierowcy (zerwana linka?)
zadzwon jutro z rana na nr w PW
RANO!
rodzinę mi budzisz
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-07-2018 o 21:42
Stary 04-11-2018, 11:05   #16
Grzechu18
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Domyślnie Nie działa centralny zamek
Od pewnego czasu zamykając drzwi od strony kierowcy, nie zamykają mi się pozostałe drzwi, tylko muszę przejść do drzwi pasażera i wtedy dopiero mogę zamknąć pozostałe drzwi, natomiast przy otwieraniu, drzwi kierowcy jak i pasażera działa poprawnie, czyli wszystkie się otwierają.
W najbliższych czasie mam zamiar się temu przyjrzeć, ale nie posiadam schematu i nie bardzo wiem jak to działa, powiem że centralny zamek jest zamykany tylko kluczem, nie żadnym pilotem.
Gdyby ktoś miał taki schemat elektryczny, może być odręcznie narysowany, chodzi mi o zasadę działania, to byłbym bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez Grzechu18 ; 04-11-2018 o 11:44
Grzechu18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 12:03   #17
Antej
Postów: 7,540
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek
To czas założyć GEM do centralnego z pilota, do tego kluczyk z pilotem i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to czeka Cię rozbiórka drzwi do zamków i szukanie czy krańcówka nie jest uszkodzona.
2007 to chyba już polift a tu ze schematami ciężko.
Do przedlifta były na forum.
Stary 04-11-2018, 14:41   #18
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Do weryfikacji działanie microswitch'a w zamku drzwi kierowcy.
A oświetlenie wnętrza gaśnie prawidłowo po zamknięciu tych drzwi?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 17:02   #19
Grzechu18
Imię: Grzegorz
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zamknięciu zamka od kierowcy, zamykają się tylko drzwi kierowcy, natomiast oświetlenie gaśnie po czasie, nie od razu. Od razu gaśnie jak zamykam od strony pasażera bo wtedy wszystkie drzwi się zamykają.
W sumie jeszcze nie rozbierałem nigdy drzwi dlatego pytam o jakieś sugestie.
Stary 04-11-2018, 17:33   #20
Antej
Postów: 7,540
Rozbiera się tak samo:
Dobieranie się do krańcówki, to po wyjęciu zamka.
Kupowanie drugiego zamka jest obarczone ryzykiem zakupu od anglika, dlatego zasugerowałem upgrade zamka centralnego do pilota i po sprawie.
pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
