Stary 03-01-2019, 13:08   #11
semint
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Domyślnie Odp: Poziom paliwa na Convers
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza ci się zatankować do pełna i skasować przebiegi czy zawsze kapiesz po 50 PLN do pustego baku?
Nie. Nigdy tak nie tankuję. Chodzi mi bardziej o fakt zaistnienia takiego dziwnego zjawiska. Mam drugi samochód z tym samym silnikiem (Volvo S40) i tam komputer pokazuje może nie co do kilometra, ale jest to bardzo mocno zbliżone do wskazań. Jeżeli komputer pokazuje 100 km do zatankowania to jestem pewien że tyle przejadę.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ostatnio miał mój kolega w 2,2 TDCi z 2012 roku tak że convers pokazywał co chciał, przy pełnym baku pokazywał np. 200 km zasięg, przy prawie pustym więcej paliwa. Ford w Niemczech chciał wymienić cały środek w baku a ja przeczytałem na niemieckim forum że kable we wtyczkach na baku śniedzieją i to prowadzi do fałszywych wskazań. Niestety żeby dojść do tych kabli na baku trzeba bak zdemontować. W innych autach po podniesieniu tylnej kanapy jest dojście do baku i pompy w Mondeo nie. Więc auto na podnośnik, bak wymontowany wymyty, wtyczki przeczyściliśmy i popryskali takim sprejem wszystko zmontowali i... jeździ już 4 miesiące bez problemów i 600 euro w kieszeni. Tak na przyszłość jakby ktoś coś podobnego miał
Dzięki za podpowiedź. Tak podejrzewałem, że tam może być główny problem. Twój post tylko mnie w tym utwierdza.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk[/QUOTE]
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coraz bardziej Ford zaskakuje, zliczając ich problemy ,które nie powinny mieć miejsca - takie usterki powinien Ford poprawiać z pocałowaniem w rękę bo nie potrafią zrobić, auta mają po 20 pare lat i w nich instalacja nie gnije, co to za miedź z rozbiórek Skody samary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyścić i złożyć na wazelinie technicznej, jak będzie miał kolega zbiornik na wierzchu warto zaglądnąć na stan pływaka i całego zbiornika.
O gdyby tak było byłoby wspaniale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Klient nasz pan, ale pan musisz płacić"
Bump:
semint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:16   #12
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
My popsikaliśmy takim Kontaktspray
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:42   #13
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kontakt spray używa się do trzeszczących potencjometrów i zdaje to egzamin a w przypadku styków pytanie jak długo się to utrzyma.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 14:55   #14
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Na razie wszystko działa nie rozumiem tylko czemu cały bak musi iść a dół żeby dojść do pompy paliwa, w innych autach ponosisz kanapę i jest ok, nie chciało im się tam dziury wysztancować?
Stary 03-01-2019, 15:03   #15
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Może to jest sposób? Kilka otworków i nożyce. Potem przygotować maskownicę na cztery śrubki?
Trzeba by tylko się przymierzyć dobrze ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 15:07   #16
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Też tam myślałem tylko nie moje auto i wiesz jak to jest jak komuś,, coś'' wycinasz
Stary 07-08-2020, 13:55   #17
Kkosi44
Zarejestrowany: 10-01-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Panowie,
A co sądzicie o tej sytuacji?
Ford Mondeo mk4 2,2 tdci automat 2012, średnie spalanie stoi praktycznie w miejscu tzn, na odcinku 150 km różnica wzrasta lub maleje na poziomie 0,2L. Trasa jest rożna, są światła, tereny zabudowane, trasa ekspresowa. Na przełomie pół roku spalanie wahało się między 9,4-9,2. Jazda bywa naprawdę zróżnicowana.
Ostatnio edytowane przez Kkosi44 ; 07-08-2020 o 14:09
Kkosi44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 15:09   #18
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
To jest sytuacja całkowicie normalna.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-05-2024, 08:17   #19
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie wskażnik rezerwy
witajcie.wariuje mi wskaźnik rezerwy. Problem jest na 100 procent w kablach, bo sam pływak wymieniłem. czy ktoś może mi podpowiedzieć czy przewody idą bezposrednio do PCm czy tylko do BCM. Jesli do Pcm to podejrzewam słynną wiązke przy nadkolu przy komputerze. Już jeden kabelek w tej wiązce musiałem naprawiać. Forscasn pokazuje błąd,, uszkodzenie obwodu wskaźnika paliwa,, Dodam , ze nie jest to usterka stała.
converse , komputer , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
